Er der nogen der ved om der sider en kondensator på ventilatoren til ring varmelegemet i en ovn der kan tørre ud med tiden.
Når vi tænder ovnen starter ventilatoren ikke, men et lille skub med en skruetrækker til møllen for den i gang.
Varmluftsovn
- vilhapiller
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 14 gange
- 10
- Tilmeldt: 08 aug 2013 00:34
- Areal: 189+110VVB
- Har takket: 147 gange
- Blevet takket: 284 gange
Re: Varmluftsovn
Mig bekendt kræver alle 1 fasede motorer startkondensator. Din ventilator får næppe 3 faser - så der gemmer sig helt sikkert en kondensator et sted. Kondensatoren kan du sikkert få til en 20'er. Meeen - en ovn blir noget lun, også udvendigt. Du skal være sikker på at kondensatoren kan holde til mere end stuetemperatur.
I min ovn sidder 2 ventilatorer. En indvendig i bagsiden (propel) og en front-ventilator (cylinder) til at køle ovnlågen. Jeg har skiftet den forreste - hele cylinderen inkl. motor for nogle år siden. Desuden ny lågepakning og fjeder til ovnlågen. Jeg mener jeg gav ca. 500 for reservedele - så umiddelbart tror jeg du skal gå efter at skifte hele ventilatoren.
Der er flere reservedelsforhandlere på nettet. Jeg er sikker på at stumperne kan findes til rimelige penge.
- Smoelfen
- Stoker V
- 4
- Tilmeldt: 30 nov 2019 11:25
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 18 gange
- Blevet takket: 64 gange
Re: Varmluftsovn
Motorerne som sidder i ovnen til blæseren for varmluft, er normalt skygge polmotorer som derfor ikke kræver "start aggregat", og dermed ingen kondensator for at køre. Drejefeltet skabes af en skygge pol siddende på jernkernen. Motoren er bygget op omkring nogle messing bøsninger som den faste del af lejerne. Da motorerne sidder ret tæt på hvor der bliver varmt kokser disse lejer tit til. Normalt kan vingen tages af ( vær opmærksom på nogle har en links gevind møtrik ) og hele motoren afmonteres bagfra på komfuret. Herefter løsnes de to lange skruer der holder de to lejehuse fast mod jernkernen på motoren, og man kan nemt rense det hele og smøre igen.
Mvh Smoelfen
Mvh Smoelfen
”Budget er noget man lægger, når man ikke har råd”
Citat Smoelfen tilhænger af perpetuum mobile
- vilhapiller
- Stoker VIII
