https://www.lyskilderdirekte.dk/osram-s ... adetracker
nogen der har forstand på sådan noget?
er jo oprindelig fra Jylland så billigt er jo kode ordet
skal nok bruge ca 20 til værkstedet
led rør
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
led rør
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 427 gange
Re: led rør
Jeg syntes det virker som en god pris, for et anerkendt mærke.
Du skal være opmærksom på lumen = lysudbyttet. Her er det 1800 lumen for 16,4 Watt = 109 Lumen pr watt. Det er faktisk rimeligt dårligt. De bedste LED rør er over 160 Lumen/watt
4000 Kelvin er farven på lyset. Jo lavere, jo mere gulligt, jo højere, jo mere blåligt. Ofte stiger Lumen værdien ved højere kelvin.
4000 kelvin er en alm hvid farve.
Ofte opgiver man også RA værdien = lys kvaliteten. En Ra værdi på 100, angiver hvordan en ting ser ud i dagslys i solskinsvejr. En glødepære har en RA værdi på 98, et traditionelt lysstofrør 70-80. og et LED rør ofte 86.
Du kan med fordel fjerne ballast (Spolen) enheden fra dit gamle lysstofrør, da den ofte bruger 3 watt, nu på ingen ting.
Det kræver at du fortråder amerturet om.
Somregel medfølger en sikring der passer ind, hvor den gamle glimttænder sad. Glimttænder skal under alle omstændighed fjernes (enten skal der indsættes en "Dummy" med sikring i. Eller armatur fortrådes uden om glimttænder.
Husk at der nu er 230 volt på "spidserne af led røret, hvis det er i sat i den ene ende (forstår faktisk ikke at det er lovligt) så lad være med at røre dem.
Hvis du ikke fortråder amertur om, så er der kun forsyning til den ene ende af amerturet, så de skal vende rigtigt
https://www.nem-led.dk/upload/documents ... C3%B8r.pdf
https://ledpartner.dk/wp-content/upload ... C3%B8r.pdf
Senest rettet af triumph 07 feb 2021 09:46, rettet i alt 1 gang.
- thy
Re: led rør
tak for info..triumph skrev: ↑07 feb 2021 09:39 Jeg syntes det virker som en god pris, for et anerkendt mærke.
har lavet det på 6 amatuer hvor spolen er taget ud og 240v direkte i den ene ende..
- Areal: 200
Re: led rør
Her er eksepel på nogen der i hvertfald på papiret er bedre;
https://ledlightdanmark.b-cdn.net/media ... 202020.pdf
160 lumen/watt
og 69.000 timers levetid.
Det men lumen angivelsen skal nok passe, det er straks værre med angivelsen af levetiden
160 lumen/watt
- Areal: 200
Re: led rør
Nu fandt jeg lige en som folk uden momsnummer kan køb (Jeg kender ikke produktet)
https://mrperfect.dk/t8-ror-g13-fatning ... 20-cm.html
Her får du samme lysstyrke ved 12 watt, som du bruger 16,4 watt på med Osram røret.
Kan det så kan betale prisforskellen;
Osram røret er 50 kr billigere, men bruger 4,4 watt mere. elpris 2 kr/KWh =>
50 kr/0,0088 = det skulle være tjent hjem efter 5681 timer.
V-Tac røret er angivet til at holde 30.000 t (noget man altid skal tage med et grand salt) men mon ikke det holder mere end 6000 t ?
(og de har 5 års garanti)
Der er også dem her, de bruger 15,5 Watt, men giver 2200 lumen, i stedet for de 1800 lumen, Osram gav (altså 22 % mere lys, ved 0,9 watts mindre forbrug) Og så hævder de at levetiden er 60.000 t
https://www.lyskilderdirekte.dk/philips ... tatter-36w
Bemærk at der ikke er garanti på Osram røret, der er 5 års garanti på de andre
- thy
Re: led rør
de skriver 3 års lysgarentitriumph skrev: ↑07 feb 2021 10:10 Nu fandt jeg lige en som folk uden momsnummer kan køb (Jeg kender ikke produktet)
tænker tak for info
