inspektionskamera
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Givet likes: 53 gange
Modtaget likes: 93 gange
Re: inspektionskamera
Indlæg af BWJ » 16 feb 2020 19:40
lamborg skrev:
16 feb 2020 11:40
Jeg har nogle tagproblemer når det blæser fra en bestemt retning og det er svært at se hvor taget er utæt fordi etagen er udnyttet. Nu kunne jeg så se at et inspektionskamera til tilslutning til PC /mobil er billigt så der kunne jeg lige bore nogle små huller og komme ind og kikke efter lys men der er jo mange af dem og det skal jo ikke være en normal slatten ledning som ikke kan styres over/ under ind i kroge når man er inde i hulrummet.
Nogen der har købt en som de er glade for og som ikke koster mere end de her 200-400 kr
Kan du ikke komme op på loftet, over hanebåndene ?, så kan man se ned mell. isolering/tag, og særlig nemt hvis én en aften står med en kraftig lygte og lyser på taget, mens du kigger :great:
madssakre
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Givet likes: 91 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af madssakre » 16 feb 2020 20:47
lamborg skrev:
16 feb 2020 11:40
Jeg bruger et billigt jeg fandt på ebay som sættes til min mobil. Det virker fint. Det er Ø = 5 mm, L = 2 m. Og lys i tippen så man kan se i mørke. Men i fokus er kun ting som er tæt på.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Mit fyr: RTB 10KW m/Ilt + 90 RØR + brændeovn
Areal: 303 (240 opvarmet)
Brændsel: Piller/Solfanger/Solceller
Dagligt forbrug: 0-5
Årligt forbrug: '18/' 19: ca 3.2 t
Geografisk sted: Sydsjælland
Givet likes: 160 gange
Modtaget likes: 68 gange
Indlæg af dannidines » 17 feb 2020 07:18
AliExpress koster under 80 kr og med "stiv"/formbar ledning.. Købte en til min tablet for år tilbage..
Hvor bor du i landet, kan se om jeg kan finde min.. Den kan lånes hvis det er
Danni Dines
Bio-/alternativ energi nørd med en vision - "pas på min jord, til jeg bliver stor"
Solcelleanlæg: 12 x Topsola TSM96-125M-B 250W + Delta Solivia 3.0 G4 TR
Mit fyr: http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/d ... idines_rtb
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 51 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af Zarge » 23 jul 2020 19:10
Jeg har købt denne, den er semi stiv, så den kan formes...har tidligere købt en slatten "lednings model" det tapede jeg på en vandslange da orden skulle ind i et drænrør, det virkede ok, men ellers er den ret ubrugelig... Denne synes jeg er meget bedre... Til den svimlende sum af 30,-inkl fragt fra Kina... Hvis man altså ikke står og tripper for at skulle bruge den... https://a.aliexpress.com/_dWGAJ2p
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 73 gange
Modtaget likes: 142 gange
Indlæg af lamborg » 24 jul 2020 15:02
Jeg endte med at købe en lidt dyrere model til små 600 med en skærm på da jeg fandt ud af at mange af de billige til en pc skulle tæt på for at blive skarpe i billedet og jeg ville have noget hvor jeg kunne se langt med .
Jeg har fundet en utæthed i kølesystemet på bilen - hvor fanden mus kom ind i køkkenskabet i privaten - hvorfor helvede jeg ikke kunne komme igennem et tomt rillerør til el og hvor der lå en reglar i en gipsvæg hvor jeg skulle hænge noget tungt op .
Men mit tag er forsat utæt og det var faktisk derfor jeg købte den men jeg har ikke fundet utætheden endnu :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af Flammen » 29 jul 2020 15:41
måske noget af denne søgning kan hjælpe borescope
lamborg
Indlæg af lamborg » 29 jul 2020 16:49
Jeg fandt min utæthed i søndags via mit kamera . Jeg kunne sætte sonden ud mellem teglsten og ud i en skotrende og få kikket den efter og ganske rigtigt der er hul i zinkpladen.
Jeg har tidligere repareret på den hvor den munder ud men det var ikke der alene og det nye sted er selvfølgelig et mega bøvlet at komme til. Skotrenden går fra skorstenen og er ca 4,5 m lang ned til hvor den løber ud på taget til en vinkel bygning og jeg kommer nok til at klæbe noget nyt indækning ned i den og bruge den gamle som base. Det er ikke så slem hvis der bare ikke lige var det faktum at mine tagrender sidder i 6 meters højde og skorstenen er ydelig 3 m højrere oppe . Så det er noget med stiger bundet fast her og der og så det mest bøvlede . Jeg skal bruge et par dages tørvejr og det bliver ikke nemt i øjeblikket :-).
Hvad kan man forresten kalde en lynhurtig Vandrende Pind......... ??
En sportsgren :-)
Claus
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Givet likes: 21 gange
Modtaget likes: 27 gange
Indlæg af Jens » 29 jul 2020 19:25
Vil foreslå at leje en lift, fremfor en stærk tvivlsom klatretur på stiger i den højde tilsat klatring på tag, sikkert uden faldsikring.
Det er muligt at der kan spares lidt håndører ved ikke at leje en lift, til gengæld vil den fremtidige indtjening formodentlig være stærkt reduceret efter en eventuel nedstyrtning :(
Ja, ja - ved godt det altid er naboen der falder ned, - men nu er du jo også nabo til nogen, omend måske med lidt afstand derude :twisted:
Ekstra fordel ved liften er at det nødvendige værktøj kan være med op, plus slutresultatet sikkert bliver bedre når der kan koncentreres om arbejdet fremfor at bekymre sig om at rutsje ned :great:
Mvh Jens
lamborg
Indlæg af lamborg » 30 jul 2020 16:51
Hej Jens
Jamen du har evigt ret og det ville jeg også helst men problemet er at det er en skotrende mellem to vinkeltage så jeg kan ikke komme langt nok ned med en lift til at mine arme er lange nok så jeg kan nå bunden af skotrenden . Men jeg har planlagt at binde et reb rundt om skorstenen og fast til mig således at skulle jeg tage en rusjetur på stigen vil jeg bare lande på taget for skotrende løber ud på et vinkeltag og derfra er der igen 2,5-3 m tag inden jeg drøner ud i 6 m frit fald og eftersom taget kun er 35 gr kan jeg sagtens kravle op til rygningen igen . Men ret det har du.
Claus
