væghængt toilet
- Stoker VIII
- 10
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Har takket: 144 gange
- Blevet takket: 10 gange
væghængt toilet
Kan man sætte et væghængt toilet på en murstenvæg, og have cisterne stativet på den anden side af væggen?
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Re: væghængt toilet
Jep, det har jeg på det ene badeværelse og det virker helt fint
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
Re: væghængt toilet
Fedt!
Må jeg spørge til fabrikat, for jeg er blevet oplyst at Grohes max er 70 mm vægtykkelse. Jeg får brug på 130 mm.
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
Re: væghængt toilet
Tilføjelse:
Hvis rummet med cisternen også er der hvor gulvafløbet er.
Er det så afløbsmæssigt forsvarligt at der er ca. 35 cm fra center af gulvafløb i vandret linje hen til vægfladen hvor kummen skrues på?
Jeg tænker at man sagtens kan bikse noget afløb sammen, og måske endda give det rigtig god hældning tilmed, men det er om end ikke andet lidt andet end det installationstegningerne viser.
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
- Flyball
- Brændsel: El
Re: væghængt toilet
Firkantet hul i muren der passer til betjeningsrammen og så forlængersæt på betjeningerne og så længe der er fald på afløbsdelen, så skal det også nok virke, ellers så sæt skyllet en liters penge op, så er der ikke problemer. De eneste systemer jeg kender til er Geberit, men der er nok andre idag der også virker
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 201 gange
- Blevet takket: 238 gange
Re: væghængt toilet
Hvorfor ikke bruge pneumatisk tryk ?
https://cdn.cloud.grohe.com/tpi/1000/11 ... 1548096016
- Stoker VIII
- 10
- Areal: 240
Re: væghængt toilet
OK Tak for svar.Flyball skrev: ↑21 jan 2019 18:34 Firkantet hul i muren der passer til betjeningsrammen og så forlængersæt på betjeningerne og så længe der er fald på afløbsdelen, så skal det også nok virke, ellers så sæt skyllet en liters penge op, så er der ikke problemer. De eneste systemer jeg kender til er Geberit, men der er nok andre idag der også virker
Jeg har ledt efter et forlængersæt men fandt ikke noget. Mærkeligt at de ikke reklamerer med det at det findes.
Fandt så den pneumatiske i stedet som også tiltaler mig.
