El spørgsmål Industrivarmeblæser
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Har du ikke mulighed for at låne et voltmeter, til at fejlfinde med ?
- elpres
- 11
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 12 gange
jo det kunne jeg godt. Jeg prøver at skaffe et i weekenden.DBS skrev:Har du ikke mulighed for at låne et voltmeter, til at fejlfinde med ?
Jakob
Jakob
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Brændsel: 8mm
Der er formodentlig også ohmmeter i
Så tager du stikproppen ud af stikkontakten, piller de 2 ledninger af termostaten, sætte multimeter til at måle ohm, sætter de 2 ledninger fra multimeteret der hvor ledninger på termostaten sad, og ser om du kan måle 0 ohm, når du drejer kontakten.
Det samme gå du med overhedningssikringe, der skal der også være 0 ohm, når du måler over den (husk nu at pille ledningerne af)
På relæet, demonter du de 2 spoleledninger, det er så vidt jeg kan se, dem der er nederst på relæet, når jeg kikke billede, her skal du kunne måle nogle ohm, men ikke 0 ohm, men heller ikke uenderlig.
Hvis du ikke har fundet noget her, så tager vi den der fra
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
super godt, lige hvad jeg har brug for. mange tak. jeg skriver igen så snart jeg har brændt noget af, eller fundet fejlenDBS skrev:Der er formodentlig også ohmmeter i
Jakob
Jakob
- 11
- Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30
Hej, ved jo ikke om du har fået fikset den??
Men har selv 15 stk på arbejde af den model du har der:-)
De får alle med tiden et dårligt relæ ( blå pil) .( billigt skidt)
Skift det så virker den igen . Husk det skal være et 400 v relæ ( spolen) 3 polet .
Nogen gange kan trinreguleringen også gå i stykker...
Spørg hvis du vil vide mere
Mvh ulrik
Mvh ulrik
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
hej ulrik, og tak for dit svar. Jeg har haft travlt med en flytning så varmeblæseren er blevet sat lidt til side, men jeg har hele tiden mistænkt netop det her relæ du nævner, fordi jeg kunne huske at selve relæet glimtede svagt når jeg skiftede imellem de forskellige trin (halv varme, fuld varme osv), og det holdt det pludselig op med. Ved du tilfældigvis hvor man kan finde sådan et relæ, eller noget der kan erstatte det? jeg har søge lidt på det, men ved ikke rigtig hvad man kalder sådan et relæ.ulrik76 skrev:Hej, ved jo ikke om du har fået fikset den??
Mvh ulrik
Jakob
Jakob
- 5
- Tilmeldt: 09 jul 2018 13:52
Re: El spørgsmål Industrivarmeblæser
Hur gick det med värmefläkten??
Jag köpte en likadan på Harald Nyborg.
Min blåser kallt när den står på halv effekt men när jag slår på full så går alla tre värmeslingor.
- elpres
- 11
- Areal: 180m2
Jeg har den stadig. Fik aldrig gjort noget ved det. Den virker på fuld styrke men ellers blæser den koldt.
Jakob
Jakob
- 5
Ok, då är det samma fel som på min. Den blåser endast varmt på full effekt.
Trodde att jag hittade felet då en fas var lös i handsken på fläkten men vart ingen skillnad när jag skruvade fast den.
- 5
Mätte lite i min fläkt. Har tre faser med in och 400v mellan dom.
Så här ser det ut i min:
