Da jeg skulle sætte en lampe i et lampested, slog jeg lige strømmen fra ved at trykke på testknappen på HPFI sikringen.
Da jeg ville genindkoble ville den ikke. Efter mange forsøg koblede jeg lampen af igen, men uden held.
Da systemet er fuldstændigt tilbage til start forstår jeg ikke hvorfor den ikke vil genindkoble.
Hvad kan forårsage dette?
HPFI vil ikke genindkoble
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 333 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Re: HPFI vil ikke genindkoble
Hpfi relæet kunne være defekt? Eller også ligger fejlen et andet sted, altså at der
er en reel årsag til at det ikke vil koble ind igen? Uanset ville jeg få en elektriker til
at undersøge det!
at undersøge det!
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 16 gange
Slå alle sikringstrupper fra - se om du så kan genindkoble hpfi.
Ja=du har en fejl et sted i dit hus, som genererer lækstrøm
Nej = hpfi er defekt og skal skiftes
- Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
- Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
- Areal: 240
- Givet likes: 142 gange
- Modtaget likes: 10 gange
Det blir' et nej fra mig.Knaldperlen skrev: ↑24 jun 2018 10:03Slå alle sikringstrupper fra - se om du så kan genindkoble hpfi.
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Ok, jamen så skal der et nyt hpfi til.
Hvis du selv vil skifte (fy-ha) skal du nok lige have afbrudt til huset ude ved vejen (med mindre du har sikringer foran din hofi i tavlen eller andetsteds).
Hpfi kan købes i flere byggemarkeder, vist også jemogfix samt haraldnyborg... det er jo æv at mangle strøm på en søndag....
I en virkelig snæver vending kan man montere en lus i stedet, men det vil jeg under ingen omstændigheder anbefale
