Hej alle
Jeg har en række varme vandrør, som er isoleret med skumrør.
Der har jeg så brugt alu tape for at lukke der hvor skålene ikke slutter tæt til.
Det som så er problemet, er når tapen har siddet et stykke tid og bliver varmt. Så klistrer det ikke så godt længere og giver slip.
Nogen med en idé til hvad jeg kan bruge i stedet?
Isolering af PU skumrør
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Isolering af PU skumrør
Jeg vil foreslå du skifter dem ud med ordentlige rockwool rørskåle. De kan afhentes gratis mange steder hvis du søger om energitilskud samtidig, fx VVS eksperten.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
stripsrehan09 skrev:Hej alle
- Stoker XI
- 9
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Noget vil gøre, jeg har en meter ud af 26 der har løsnet sig, men tror det er mere ham der satte det op det er galt med...rehan09 skrev:Men vil tapen på Rockwool rør ikke gøre det samme? Slippe over tid?
men gider du ikke skifte det hele så er gaffa tape altid godt..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- DBS
- Stoker XI
- 11
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Hvordan sætter du alutapen på?
På langs, så den kun hæfter på skummet, eller vælger du nogle steder at kører alutapen rundt, så den hæfter på sig selv ?
Jeg vil lige som andre anbefale rockwool skåle, med tilskud koster de gratis, og de sendes med posten til dig, kan ikke være nemmer.
- Stoker V
- 11
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
Normalt taper man først og fikserer derefter med ståltråd. Alutape, gaffatape og den type tape der sidder på nogle rørskåle fra fabrikken holder kun få år, men rørisoleringen skulle jo gerne holde årtier.
Rockwools Lille Tekniske, se under 'Fastholdelse': http://www.rockwool.dk/produkter/u/1102 ... -isolering
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 200 gange
- Blevet takket: 238 gange
Man kunne jo bruge http://www.dvcenter.dk/isolering/clips- ... 0-stk.htmlrehan09 skrev:Hej alle
