Hvis du har en radiatorkreds eller gulvvarme kreds og stiller pumpen på trin 1, 2 eller 3 i venstre side vil flowet være det samme ud i kredsen eller gulvvarmemanifolden uanset hvor mange kredse eller radiatorer der kalder på varme. Det betyder at hvis flowet f.eks er stillet til 5 l/min når kun en radiator er åben, vil der kun være 1 l/min til rådighed når f.eks 5 radiatorer er åbne, hvilket vil være alt for lidt. Når en af de 4 til højre vælges vil pumpen selv øge flowet efterhånden som flere og flere kredse kalder på varme, og selv skrue ned igen efterhånden som kredsene lukker igen. Derved sikres et ensartet flow i hver enkelt kreds, uanset hvor mange kredse der er aktive.
I et hus med radiatore vil der kunne komme støj fra ventilerne hvis flowet er for højt, denne pumpe kan modvirke dette fænomen.
Denne reguleringsform er meget hurtigtvirkende.
PP betyder at både tryk og flow stiger alt efter hvor mange kredse der åbne
CP betyder at trykket er konstant men at flowet stiger alt efter hvor mange kredse der åbne
Jeg fandt lige denne lille manual der viser grafisk det jeg prøver at forklare herover, samt de anbefalede indstillinger på de forskellige pumpetyper
/John
Alpha2.....???
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Modtaget likes: 440 gange
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Givet likes: 29 gange
- Modtaget likes: 34 gange
Re: Alpha2.....???
Jeg vil anbefale denne Danfoss tryksag. Det er den bedste forklaring jeg er stødt på.
Afsnit 8 forklarer "natsænkning".
/Flemming
/Flemming
- Vedhæftede filer
- Grundfosliterature-809183[1].pdf
- Alpha2 forklaring
- (2.49 MiB) Downloadet 117 gange
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- leo-pol
- Tilmeldt: 25 nov 2008 22:56
- Mit fyr: KSM 275-18
- Areal: 140m2 + div 200m2
- Brændsel: stokerføde.... men 80%fastbrændsel
- Dagligt forbrug: 1½ hjulbør
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: 4673 rødvig stevns sjælland
- Givet likes: 11 gange
- Modtaget likes: 8 gange
Re: Alpha2.....???
okay.... nu begynder jeg at fostå hvornår man bruger det....
mit køre fint i auto... såjeg lader bare den være der....
tak for debatten....
mvh leo-pol
mvh leo-pol
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Re: Alpha2.....???
Det er godt chief. AutoAdapt virker i øvrigt glimrende til det meste... men det kan sagtens betale sig at være tålmodig. Det tog svigerfars godt en uge at lære deres gulvvarme at kende ordentligt. Brugte væsentlig mere strøm til at starte med.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
