placering af trækstabilisator i skorsten med 2 røgrør
LCB
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af LCB » 29 sep 2010 17:20
jeg vil have monteret en trækstabilisator i min skorsten.
jeg har 2 røgrør som kommer ind i samme side, 1 nederst som er fra gammel fastbrændsels fyr og en et stykke længere oppe som er aftræk fra stoker.
jeg er lidt i tvivl om hvor jeg skal sætte trækstabilisatoren i skorstenen.
fra gulvet til bund af nederste rør er der 54 cm, til top af dette rør er der fra gulv 69 cm
til næste rør er der 136 cm fra gulv og til top af røret 151 cm.
fra gulv til loft er der 244 cm.
Håber nogen har et godt bud på hvor den bedste placering vil være.
Lars
Lcb
Exsmeden
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 1 gang
Re: placering af trækstabilisator i skorsten med 2 røgrør
Indlæg af Exsmeden » 29 sep 2010 18:30
Mojn.
Spørg din fejer, de ved næsten alt!
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 29 sep 2010 19:38
40 cm over øverste rør vil være optimalt
LCB
Stoker V
Stoker V
Areal: 205
Årligt forbrug: ?
Indlæg af LCB » 29 sep 2010 19:45
ja, det hedder sig jo 40 cm over, men mener også der er en regel der siger min. 50 cm fra loft, og det kommer der jo ikke til at være så, der bliver jo kun ca. 35 cm. til loft
nogen der har forstand på hvad dette har at sige ?
eller hvorfor den regel endelig findes ?
Lars
Lcb
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 65 gange
Modtaget likes: 63 gange
Indlæg af MichaelK » 29 sep 2010 22:47
Afstandskravet, samt placeringen kan fraviges. Skorstensfejeren skal dog godkende
placeringen. Alternativt kan man da bruge den model til mont. direkte på røgrøret.
I så fald skal den selvfølgelig monteres på stokerens røgrør.
"Jeg tror Liv i universet er ret almindeligt, men intelligent Liv er ikke. Nogen siger endda at der endnu ikke er intelligent Liv på Jorden."
Citat: Stephen Hawking 8 Januar 1942 – 14 Marts 2018 RIP (Requiescat In Pace)
Samsung444
Tilmeldt: 17 dec 2017 00:38
Indlæg af Samsung444 » 02 jan 2018 18:52
nu kunne jeg godt tænke mig at vide om den må sette i fri luft eller inde i fyrrummet
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 142 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 02 jan 2018 20:40
Samsung444 skrev:nu kunne jeg godt tænke mig at vide om den må sette i fri luft eller inde i fyrrummet
Da trækstabilisatoren skal regulere trækket i/trykfaldet over kedlen, må den nødvendigvis sidde i samme rum som kedlen
Men hvis du blot vil nedsætte trækket i skorstenen uden hensyntagen til det træk du opnår kan den godt monteres i skorstenen udefra i det fri
Samsung444
Indlæg af Samsung444 » 03 jan 2018 15:25
Jeg skal sige at det er en metalbestos multi 50 behøver man hele taget trækstabiliator den er jo også isoleret jeg har set en lille trækstabliator som kunne settes på røgrør jeg så den ude hos vv.esperten men fik ikke købt den jeg kan så ikke finde den nogle steder jeg haved nu også tænkt at den skulle sidde ind i fyrrummet tak
Samsung444
Indlæg af Samsung444 » 16 feb 2018 18:31
du skal sette det en halv meter over det øverste rør så bliver de bekke to reguleret og set den på 10%
