Side 1 af 2
følere i følerlommer skal de "smøres"...
: 31 aug 2010 16:12
af Zarge
Hejsa, lige et hurtigt ?...
Jeg har nogle følerlommer
http://www.vvs-eksperten.dk/index/watts-dykror-p2945 som jeg har nogle fjern termometre
http://www.vvs-eksperten.dk/index/fjern ... foler-p788 monteret i...
Jeg tænker nu på om det er en fordel at smide en klat fedt eller noget ned i dem, for ligesom at få lidt bedre kontakt... Mindes at der var noget olie stas i følerlommen på min gamle salamander...
På forhånd tak, Tonni Madsen
Re: følere i følerlommer skal de "smøres"...
: 31 aug 2010 16:20
af mejeristen
Du kan købe noget termisk pasta der er beregnet til opgaven, mener der er lavet af danfoss eller grundfos
Det er ikke optimalt at bruge det forhånden værende smørefedt det tørre ud over tid
: 31 aug 2010 16:33
af Zarge
Ok, mange tak, men har det noget at sige? Jeg tænker på at hvis det betyder en halv grad er det jo lige meget, men der er temmelig meget luft omkring føleren, så jeg har lidt på fornemmelsen at det kunne være en fordel...
Mvh Tonni Madsen
: 31 aug 2010 18:36
af Frank_Rasmussen
Det er jo ofte temperatur
forskelle, som der styres på, også vil jeg tror, at det bliver på 'decimalen', at pastaen får betydning. Men hvis man gerne vil sove det bedre om natten, jamen så køb en tube :-)
Se f.eks.
http://www.scotte.dk/product.asp?product=208 eller
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1265...computerforretninger har ofte også pastaen, også spare man fragten...
: 31 aug 2010 18:53
af andersen2009
Jeg har bare brugt noget kobberpasta og den eneste forskel jeg syntes det har har givet, er at mine følere reagere hurtigere på temperatursving... ikke på selve målingen.
: 31 aug 2010 21:32
af pelle
Enig med andersen. føler reagerer hurtigere. Ikke noget at sige på målingen..Du kan jo også bare vikle noget staniol om føleren og "hugge" den ned i dykrøret. Staniol = alu= meget ledende.
mvh
Pelle
: 31 aug 2010 22:09
af Frank_Rasmussen
Aluminium op af messing/kobber...det kunne godt give anledning til noget galvanisk tæring....
Varmesystemer, som vore, reagerer forholdsvis langsomt, så et 'hurtigere' termometer betyder nok ikke meget.
PS: Jeg har selv ofret de få kroner på 5 g varmepasta. En god nats søvn kan man aldrig få nok af
: 31 aug 2010 22:18
af pelle
Der skal et element til, nemlig vand, for at det vil give tærring. Det er der ikke noget af i et dykrør. Ellers har du ret.
mvh
Pelle
: 31 aug 2010 23:40
af Landbo
Kender ikke de forskellige varmeledningspastaes data. Selv uden nogen form for 'smørelse' i dykrøret reagere det termiske element hurtigt nok til vores brug. Hvis man vil sikre sig at føleren kan trækkes ud igen efter 3-6 år i dyklommen, plejer jeg at smøre med kobberfedt. Det kan købes ved alle autotilbehørs forretninger og koster ikke alverden. Hos den lokale autoreperatør kan man garenteret også rede sig nogle 'klatter' for nærmest ingenting.
: 01 sep 2010 21:12
af Claus Birth
Hej Zarge!
Det jeg kan få ud af de mange gode input er at temp. ikke ændre sig en smule, men med et pastalignende stof vil termometret reagere hurtigere.
Temperturen i dyklommen vil være den samme.
Hilsen
Claus Birth
