Velkommen til Stoker Pro. Klik her for at blive registreret
Feed
hummm... muligvis er min placering af vvb ikke så optimal en
Re: hummm... muligvis er min placering af vvb ikke så optima
Indlægaf Zarge » 29 jul 2010 21:10
Humm, hvad med radiatorkredsen... Kan jeg evt sætte et kryds i toppen af tanken istedet for et tee, og så montere fremløb fra fyret, fremløb til radiator ekspansion, og tank på den samme? eller bliver det noget rod
Skal ekspensionen forresten sidde på tanken, bør den ikke sidde på fyret, grunden til at jeg spørger er at ekspensionen rent fysisk sidder over fyret, og tanken står ved siden af, så et tee på højkant i toppen af fyret, ekspartion lodret op, og fremløb til tanken ud af siden... virker nemmest...
Jeg regner med at smide en ladomat på mellem tank og fyr, og min Alpha2 mellem tank og radiator kreds, så regner ikke med at cirkulering og "shuntning" af kedlen bliver noget problem...
Mvh Tonni Madsen
2*132 m2 som opvarmes med pind i en Orlan 25Kw med div selvopfundne og løbende. men på ingen måde gennemprøvende modificeringer :-)
Zarge er Offline
Tilmeldt: 19 okt 2008 14:15
Geografisk sted: Holstebro
Mit fyr: Orlan 25KW
Areal: 2*132m2
Brændsel: Brænde
Årligt forbrug: ?
Indlægaf Ernst Drastrup » 30 jul 2010 09:53
Du skal i al fald lave det sådan, at luften over i tanken også kan gå op i ekspansionen, eller også skal du montere en luftskrue i toppen af tanken.
det er fint nok, at montere det på den måde du beskriver det.
Herudover ville jeg montere ekspansionen med varmelås, så du ikke unødigt "slæber" ekspansionen med hele tiden når du fyrer.
Der opstår altid en selvcirkulation i sådan et lodretstående rør op til beholderen.
Jeg smider lige et diagram på, så du kan se, hvordan det er bedst at lave den slags.
Diagram til Tonni Madsen. 13. Juli 2010.doc
(26.5 KiB) Downloadet 4 gange
Heldd og lykke med dit projekt.
M.v.h.
Ernst
Ernst Drastrup er Offline
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Indlægaf Zarge » 30 jul 2010 16:17
Tak for svarene... Jeg kom lige til at tænke på...
Når nu jeg har fået tanken svejset, hvordan "trykprøver" jeg den så bedst?
Mit problem er at det er en bekendt der kommer forbi med en svejser, og derfor skal evt utætheder jo helst indes hurtigt, så han ikke skal på besøg igen...
Kan jeg proppe tanken af, og koble et manometer og en gang trykluft på ?
Hvor meget skal jeg forresten "udsætte den for" når den kommer i drift kmmer den til at køre med ca 4,5mtr vandsøjle, det er vel ca 0,5 bar, så omkring 1 bar er vel fint, eller?
Jeg kan jo også bare fylde tanken med vand når vi er færdige, men for det først tar det jo en del tid, der er ikke meget blus på vandet her i huset, og det er jo også lidt spildt da tanken skal flyttets ind i nabo rummet, og derfor skal tømmes igen...
ved heller ikke om man kan regne med det hvis der ikke er lidt tryk på...
Hvad evt med luft og lekagespray... ved ikke hvordan det virker, men det er vel noget med at bobler op....
Mvh Tonni Madsen
Zarge er Offline
Mit fyr: Orlan 25KW
Areal: 2*132m2
Brændsel: Brænde
Årligt forbrug: ?
Indlægaf Flunk » 30 jul 2010 16:33
Du maa ikke trykproeve med luft.
Det er meget farligt.
Vand er fint, normalt trykproever man ved 1,5 gange beregningstrykket, og det ved du jo ikke hvad er.
Jeg ville nok trykproeve ved 10 bar hvis den skal bruges ved 2,5 bar normalt.
Husk at lufte helt ud inden trykproeven.
Flunk ( Claus )
Tryk her Indstilninger for mine indstilninger
Flunk er Offline
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 186+ 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Dagligt forbrug: 34 kg i Februar
Årligt forbrug: 5,6 Tons i 08-09
Indlægaf Ernst Drastrup » 30 jul 2010 17:05
Det er jo rigeligt at trykprøve den med 10 bar.
Det svarer til 100 meter v.s.
Og da den fremover kun skal køre med 4,5 meter, så er det nok at trykprøve den med 6,75 meter vandsøjle.
Svarende til 0,675 bar. (Men vær sikker på manometret måler rigtigt og i den rigtige skala.)
Det tør jeg godt tage ansvaret for, og gøre med luftryk, selv om jeg godt ved, det er ulovligt.
Men det er så svagt et tryk, at det ikke kan blæse taget af huset, hvis den skulle revne i en svejsning.
Sæt et manometer på, - helst et der måler meter vandsøjle, og pumpe den op på de 6,75 m.v.s.
Hvis du er ked af at ofre alt det vand.
Brug gerne lækagespray. Det bobler op som sæbebobler, ved den mindste utæthed.
Du kan også bruge sæbespåner, der er opløst i vand.
Det brugte man til vand- og gasmesterprøven, da jeg aflagde den.
Man brugte det også på maskinmesterskolen, men nu er det jo også mange år siden.
M.v.h.
Ernst
Foregående
Tilbage til Kedler, installationen & skorstenen
  • Lignende emner
    Svar
    Visninger
    Forfatter
Hvem er online
Brugere der læser dette forum: Ingen tilmeldte og 1 gæst
cron
