Side 1 af 1
rensning af dor kedel
: 25 dec 2009 14:00
af nølle
jeg ved ikke om alle andre der køre med dor kedler er klar over hvad den store skraber (skovl) er til jeg har været på dors hjemmeside og fundet ud af at den er til at rense kedlen over ryste risten.
efter jeg rensede kedlen på det sted faldt min røgtemp til 45 grader ved 5o% ydelse
se vedhæftede billede
Re: rensning af dor kedel
: 27 dec 2009 15:44
af nølle
Der var jeg lidt hurtig røgtemp gik kun ca 10 - 15 grader ned , det viste sig at føleren pludseligt var gået i stykke så den viste forkert, nå men det er jo også en del
: 27 dec 2009 16:21
af Ulrik
10 - 15 grader er da også pænt nok
: 27 dec 2009 16:23
af Flunk
Jeg ville også sige at en røgtemperatur på 45 grader lød lige lovligt flot.
Hvad er den så nu?
: 27 dec 2009 17:37
af nølle
den er ca 80 - 95 grader men du kan se den på sol og fyrdata
: 29 dec 2009 14:47
af Falck
Jeg kan ikke helt fange hvordan du får en røgtemp nedsættelse ud af det...
Er vi enige om at når du renser kedlen fejer du affaldet ned på risten, både i kammer 1 og 2, hvor efter du trækker i håndtaget en masse gange, og så ligger det da nede i skuffen????
Personligt så er min rist det meste af tiden pillet helt ud, så der er fri adgang til skuffen. og det er kun monteret når jeg har noget affald der skal brændes.
(Forresten så er min også en dor 24 med 16 kw brænder)
nølle skrev:jeg ved ikke om alle andre der køre med dor kedler er klar over hvad den store skraber (skovl) er til jeg har været på dors hjemmeside og fundet ud af at den er til at rense kedlen over ryste risten.
: 29 dec 2009 19:41
af nølle
det jeg gjorde var at rense gennem foreste låge med den store spade der er med så sod og aske blev renset af på undersiden af mellemvæg som ellers ikke kan renses oppe fra se billede. ( det er den væg der vender til venstre på billedet under den røde rense spade )det har intet med ryste risten at gøre
