Side 1 af 1
temp. forskel på frem og retur
: 25 dec 2009 00:26
af lykkebo
har for en månede siden mont nyt fyr Atmos 32 kw, og har af en eller anden grund pludselig opserveret at temperaturforskellen på mit frem og returband er blevet væsentligt større en det plejer at være.
det har hidtil kørt med frem på 70 grader, og retur på 55-60 grader, og nu har jeg pludselig fået en retur på små 40 grader, med et stadigt fremløb på de 70 grader.
jeg har som det eneste for nyligt lukket ganske lidt op for gulvvarmen, men syntes ikke at der bør gøre den store forskel, derudover, så syntes jeg det er blevet sværer at opvarme min 1200 liters akkutank på loftet !!! nogen der har et kvalificeret bud på hvad der lige sker for mit anlæg, eller er det som det skal være !!!
Re: temp. forskel på frem og retur
: 25 dec 2009 00:28
af lykkebo
skal lige siges at jeg kører med trykekspantion
: 25 dec 2009 09:03
af Flunk
kan du tegne et diagram over anlægsopbygning, så vil det være meget nemmere at hjælpe?
: 25 dec 2009 09:56
af svæver
Hejsa
Hvis det har virket som det skulle,
Tja så kunne det tyde på en ordentlig gang rensning sammen med det højere forbrug.
: 25 dec 2009 11:25
af Per A
Hæv kedeltemp. til 85 grader. Dette fremgår også af brugsanvisning. Trækstabilisator
er også en god ide til en Atmos - for ikke at få alt for høj røgtemp.
God jul Per
: 25 dec 2009 14:37
af pelle
Ja. Det er bleven vinter.
Min retur ligger på 28 grader og fremløb er på 75. Og så klart, med det større forbrug, tager det længere tid at varme tanken op.... Har du ikke varme nok i huset ???
mvh
Pelle.
: 25 dec 2009 17:34
af lykkebo
vedr. tegning af diagram, så ved jeg ikke lige hvordan jeg skal gribe dette an mht. og få det lagt ind her på forum, men det HAR jo kørt med højere temp . før, og jeg har ikkke ændret noget
: 25 dec 2009 17:35
af lykkebo
pelle skrev:Ja. Det er bleven vinter.
mvh
Pelle.
jo, jeg har masser af varme i mit hus
: 25 dec 2009 17:39
af lykkebo
Per A skrev:Hæv kedeltemp. til 85 grader. Dette fremgår også af brugsanvisning. Trækstabilisator
God jul Per
jeg har på mit fremløb mont. en esbrventil som åbner ved 72 grader, så længe den er lukket cirkulerer vandet bare rundt i kedlen, og jeg fik at vide af manden fra passat, at jeg KUN kunne hæve min kedeltemperatur i kedlen ved at sætte en ESBEventil på de lukkede op ved feks 78-80 grader, og ja der står i brugsvejl. at atmos skal køre med 80-85 graders kedeltemp.
: 26 dec 2009 13:18
af lykkebo
SÅ for pokker, nu ligger min retur væsentligt højere igen, og min akkutank er igen NOGET nemmere at fyre op
, det må jo simpelthen være de hårde frostgrader der har været skyld i mi lidt højere forbrug, men det virker jo også logisk nok
