Re: Endnu en med næsten ingen varme i vvb´eren.
: 22 dec 2009 16:13
Når alle radiatorer virker upåklageligt, så ligger problemt vel næppe ved pumpen Få nu udluftet din VB! Husk lige og stop din pumpe mens du udlufter.
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
http://www.stokerpro.dk/
Så skulle det være gjort.........men der kom sq ikke noget luft ud. Tappede nok hvad der svarede til 1½ liter vand.....nul luft. .............ja jeg huskede at slukke for cirk.pumpen inden jeg udluftede....Jan_Al skrev:Når alle radiatorer virker upåklageligt, så ligger problemt vel næppe ved pumpen Få nu udluftet din VB! Husk lige og stop din pumpe mens du udlufter.
Ja, frem og retur bliver varme. Kom igen ned til en VVB hvor frem er varm og retur er kold. Hmm....det er lidt besværligt for mig at komme til den ventil......skal først flytte pillemagasinet og det er svært når den er fyldt op Men jeg arbejder på det.Jan_Al skrev:Hvis du skruer temperaturen helt op på din AVTB ventil ( http://www.danfoss.com/denmark/business ... 5e05f.html ?)bliver frem og retur så varme? Jeg tænker mere på om det kan være din ventil som har sat sig.
HejJan_Al skrev:Hvis at ventilen er vendt rigtigt og at vi går ud fra at den virker korrekt, så kan jeg næsten kun se en mulighed tilbage, og det er at vedkommende som har monteret din VVB har glemt at fjerne dippedutten (DBI-Dut, tro jeg )i enten frem eller retur på VVB. Det har man hørt om før, men hvad siger andre?
Lige præcis. Det har virket upåklageligt (næsten) i 2½ år. Jeg hælder desværre selv til at ventilen er færdig og skal udskiftes (F...... osse at det lige sker op til jul - det slår sq aldrig fejl) Og det kan næsten hellerikke være luft i VVB´en. Jeg har lige kørt den med elpatron tændt (Godt jeg ikke pillede den ud) Og der er varmt vand med det samme. Alle radiatorer er udluftet og cirk.pumpen siger stortset ikke en lyd (Er også udluftet). Så jeg tror bare at jeg lukker for tilførelsen fra fyret til VVB´en og kører med den på elpatronen. Det er umiddelbart den eneste løsning jeg kan komme i tanke på nu.MichaelK skrev: Hej
Det kan jo ikke passe. Systemet har jo virket i 2½ år.
Men der må være luft i systemet efter skiftet af cirk.pumpen.
Højest sandsynligt sidder luften i VVB'en, eller i rørene dertil.
Jeg ved egenlig ikke om jeg efterhånden gider at svare på ovennævnte, men JA, pumpen var ALTID SLUKKET når jeg har haft udluftet systemet!søren ø skrev:Ved udluftning, husk da at slukke pumpen, da den ellers kan suge luft i anlægget og gøre det hele værre
