Varmevandsbeholder
- Stoker X
- Tilmeldt: 18 dec 2008 20:09
- Mit fyr: 16 kw Scotte
- Areal: 200
- Dagligt forbrug: ca. 30 kg
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
Varmevandsbeholder
Hvis spørgsmålet er stillet i det forkerte rum, bedes ADMIN flytte det.
Efter 3 uger i USA er jeg lige kommet hjem og har opdaget at min gamle 150 liters varmevandsbeholder er utæt. Skal nu have en ny. Den skal kunne køre sammen med min Scotte om vinteren og være almindelig el-vandvarmer om sommeren. Kikker på disse:
http://vvs-eksperten.dk/index/combi-808
MEN hvilken skal jeg vælge. Skal det være 110 L eller 160 L?
Vi er to voksne og et barn (dreng) på 9 i familien.
Der står at 160 L er 140 cm høj. Hvis der ellers ikke skal stikke for meget ud af bunden (så den ender med at være fx. 170 cm høj (tænker på tilslutning etc.) så har jeg plads på det sted den SKAL placeres. Da prisen på en 110 kontra en 160 er minimal, har jeg egentlig besluttet mig for at få en 160 liters.
Nogen råd inden jeg handler? det ville jo være tåbeligt at købe den store, hvis i alle siger at 110 liter er ALT NOK.
På forhånd tak.
PS Vi har Spa, men det er kun junior der bruger det et par gange om ugen.
PPS Jeg hader at løbe tør for varm vand
På forhånd tak.
16Kw Scotte med 6.35 styring
- andersen2009
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
- Mit fyr: Roca kedel
- Areal: 166
- Brændsel: træpiller, korn og 135 rør-solfanger
- Fremviser gerne i postnummer: 5874
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 4 tons
- Geografisk sted: 5874 Hesselager
Re: Varmevandsbeholder
Vi er 2 voksne samt et barn også med spabad... 160L er det MINDSTE du må købe, hvis du ikke vil løbe tør for varmt vand.!
Jeg ville dog (hvis jeg var dig) kigge efter en 300 Liters beholder forberedt til solvarme, indtil du evt får solvarme, kan du bruge den nederste spiral og have 300 L varmet til rådighed, dette kan laves om hvis du senere strikker et anlæg sammen og sætter til.!
Kenneth
Kenneth
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
En 300l solbeholder indeholder vel langt fra 300l varmt brugsvand, eller???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- andersen2009
- Stoker X
- Areal: 166
Jo da... det kan den da nemt gøre.Ole S. skrev:Hej
Jeg kan sagtens få min beholder op på 80 grader på alle 300 L på denne årstid, hvis jeg ikke stoppede den noget før og førte varmen over i akku-tank i stedet for.
Det kommer jo an på hvos mange fangere man har og naturligvis størrelsen af dem(kvm).
kenneth
- Ole S.
Det jeg mente var, at på sådan en beholder angiver de 300l ikke mængden af brugsvand, men nærmere den totale størrelse på beholderen. Altså det er ikke brugsvand det hele, eller er jeg galt på den??
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Jeg har sådan en 160 liters metro.
Der er to spiraler i min, sol og woodyen.
Selv om woodyen kun opvarmer de øverste 60 liter er jeg aldrig løbet tør.
Jeg har tre termometre i, så jeg kender temperaturen i det forskelige områder.
Jeg har prøvet at tage et rigtig langt bad, bevares strålen falder lidt i tryk.
Men det er som om woodyen/metroen laver varmt vand i takt med man bruger det.
Sagt på en anden måde, den laver lige så meget varmt vand som jeg kan nå at skylle min krop med
Hygge Ulrich
- andersen2009
- Stoker X
- Areal: 166
hmm, det kan da godt værre der mangler nogle liter på grund af spiraler og lign... har faktisk aldrig regnet på indholdet i min varmtvands-dunk..Ole S. skrev:Hej
Kenneth
- Ole S.
Det er muligt at forskellen, kun er i småtingsafdelingen.
- Ernst Drastrup
- Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
- Geografisk sted: Arden
- Modtaget likes: 7 gange
Jo, - en 300 liters solvarmebeholder = (combitank) som den også hedder, indeholder 300 liter brugsvand ialt.
At man så kun opvarmer de øverste 100 liter med brændefyr, hvis ikke der er sol, det er noget andet.
Men beholderen indeholder 300 liter. Og fås selvfølgelig også størrer, hvis man har et større solvarmeanlæg.
I dit tilfælde vil jeg montere en 300 liter combitank, som senere kan tilsluttes et solvarmeanlæg, for det er jo det man skal frem til med tiden.
