Side 2 af 2
Re: sneglen i mit kl combi 15 sidder fast
: 13 feb 2009 20:47
af Ole S.
Hvis du mener dine piller er for fugtige, er det måske problemet. Og så vil det jo opstå lige så hurtigt som du kan nå at rense sneglen. Har du evt mulighed for at få nogle "prøvepiller" et andet sted, så kan du da finde ud af om det er pillerne der er årsag til knækket split.
Evt. kan du måske prøve at tilsætte lidt olie til pillerne, for at se om de vil glide nemmere igennem.
: 16 feb 2009 10:06
af martin bp
nu har fyret kørt i 2 dage uden fejl, så det hjalp at skille det ad og samle det igen, helt lige.
tak for de mange svar.
martin
: 16 feb 2009 10:26
af agentjensen
Du skal rense herden for sodring ca hver 2-3 uge - bliver sodringen for kraftig kan den ikke skubbe pillerne igennem og så knækker splitten.
Du kan bruge et vatterpas og se at kedel og silo stå i lodret vatter - de skal stå helt ens.
Har du meget smuld i dine piller kan det også være et problem - KL kører bedst med relativ lille índhold af smuld.
Michael / Agentjensen
: 17 feb 2009 09:50
af martin bp
hej michael
hvordan renser jeg herden uden at tage pillerne ud?
(er herden den skål hvor muldvarpeskuddet dannes?)
mvh martin
: 17 feb 2009 10:59
af agentjensen
Yep. Du skal rense nede i skålen.
sluk fyret - vent et par timer til varmen er taget lidt af.
Fjern stenplader så du kan komme til.
Nede i herden (der hvor pillerne kommer op, dannes en sodring på siderne - den kan blive op til flere cm tyk afhængig af hvornår du sidst rensede. - den skal væk.
Jeg bruger en hammer og mejsel + en skruetrækker m.m og grovt sandpapir.
banker og skraber og pudser til herden er rimeligt ren - og så køre fyret igen de næste 14 dg til 3 uger.
man kan også brænde det sidste af med en gasbrænder - men det er mindre vigtigt.
mvh
Michael
AgentJensen
: 17 feb 2009 16:46
af martin bp
hej michael
tak for rådet.
der står ikke i min (mangelfulde) manual, hvad der skal renses, så det er da godt at man kan trække på andres erfaring.
mvh martin
: 17 feb 2009 16:57
af KimW
Min split knækker hvis motor og gear osv ikke skrues lige på efter den store rensning.
Det skyldes at sneglen sidder skævt.
Når du har renset herden kan du mærke om sneglen hænger mod bunden, gør den det skal du rette den op.
Problemet har ikke været der efter jeg har skruet det ordentligt sammen.
Hvis du brænder den lavt i herden kan der sætte sig sodring på sneglen også, og så skal det også bankes af.
: 21 feb 2009 20:33
af MortenLykke
Hej Martin.
Kender alt for godt til problematikken. Der er to løsninger, som der skulle til før mit gik godt! Allerførst fik jeg naboen - Smed - til at kigge på sneglen. Det viste sig, at selv om den var lige, så gik sneglen imod selve røret. Man kunne også høre det, hvis man lod sneglen køre rundt med tomt magasin! Så efter en lille vinklesliper så var den på plads.
Så kommer det med splitten. Der kontakte jeg i 04 Vvs Eksperten - der jeg kørte stokeren - de fortalte at den ene løsning de havde var at bore ud med et 5mm bor, og så en større split i! Det gjorde jeg, og den køre fortrinligt.
Dog obs, at pillerne ikke er alt for grå "forurenet" så går det i stå!
Pøj pøj .
Hilsen Morten.
Obs: Kontakt forhandleren for at spørge dem omkring udboring, ved ikke om de stadigvæk anbefaler dette!
: 22 feb 2009 09:23
af KimW
Jeg har kører med en mindre split end den der leveres fra VVS-Eksperten, det skyldes at jeg ikke havde den korrekte størrelse.
Det har ikke medført at splitten knækker.
