Side 1 af 5
Selvbyg buffertank
: 16 nov 2008 10:08
af Coralreef
Hejsa
Jeg har en fin olietank som jeg skal bygge om til buffer/akkumulerings tank.
Det er en af denne type bare i super stand :
Jeg skal så lige have lukket de værste huller og svejst lidt gevindrør stumper på. Men hvor mange studse vil i anbefale at lave og i hvilke højder ? Eventuelle aftabnings haner mm ?
Takker !
Re: Selvbyg buffertank
: 16 nov 2008 10:09
af Coralreef
Og i hvilke rør dimensioner bør de laves ?
: 16 nov 2008 10:12
af T-race
Du skal nok lave forstærkninger inde i den..
: 16 nov 2008 10:28
af jesperrl
Prøv at kikke på nedenstående tråde, der er der skrevet en del om det.
viewtopic.php?f=121&t=3199&start=90
viewtopic.php?f=19&t=3315
: 16 nov 2008 12:23
af Coralreef
Takker mange gange det var god information.
Jeg havde egentlig bare tænkt mig at der skulle svejse nogle studse på i rigtige højder og så var det det.
Mit bliver et lukket system med en stor APV varmeveksler ind mod huset. Jeg har nemlig også et gasfyr på så kan ikke blande tingene grundet åben og lukket ekspansion.
: 16 nov 2008 12:33
af Coralreef
T-race skrev:Du skal nok lave forstærkninger inde i den..
I den godstykkelse - den er jo ret kraftig ? Ok men det er da nemt lavet.
: 16 nov 2008 12:43
af Jens
Rio radiatorer er vel kun nødvendige, hvis du senere vil koble noget solvarme på tanken.
Du skal have nogle ½" studse til dyklommer til termometre, minimum i top, midt og bund efter min mening, evt også mellem bund og midt. Når den sidste begynder at stige, så vil du hurtigt finde ud, hvor meget mere brænde der skal fyldes på for at tanken lige præcis bliver ladet helt op.
Studse til at forbinde kedel med, synes jeg bør være mindst 5/4" af hensyn til selvcirkulationen hvis der sker strømudfald. Naturligvis placeret i top og bund ;-)
Og så 2 studse til frem og returløb til huset, 1" vil sikkert være passende også placeret i top og bund.
Så er du vist ved at have dem :-)
: 16 nov 2008 13:43
af Coralreef
På siden mod min varmeveksler skal jeg vel tage fremløb ud i toppen og retur ind i bunden.
Og på kedelsiden fremløb/returløb hvorledes med top/bund ???
Tror de bliver i 1 eller 1½ mens jeg kan, ydermere laver jeg en til udluftning i toppen samt aftap i bunden. Og så 3 stk til temp følere.
Min kedel bliver med en blandesløjfe sikkert med en ladomat - kan denne også virke som den pumpe der lader cirkulere i tanken ?
Jeg skal jo allerede have en pumpe på hver side af min varmeveksler så det syntes jeg er rigeligt med elforburg. Der sidder allerede en på min gulvvarme sløjfe - dvs 3 pumper + ladomat.
Mon det er smartest at placere pumpen på hus siden af varmeveksleren, ved veksleren ude i mit udhus eller inde i huset for enden af det 2x25mm nedgravede rør mellem installationerne ?
Puha sikke mange små spm der dukker op !!
: 16 nov 2008 14:03
af Brian B
Jeg vil forslå dig at svejse et par tre stykker rundstål i den for ikke den skal udvide sig, det er ret nemt lige at bore nogen huller og stikke dem igennem og så svejse på hver side, det ville være træls hvis den flækkede..
: 16 nov 2008 14:18
af jesperrl
Hmm, du behøver vel ikke pumpe eller ladomat mellem kedel og tank. Hvis du kan hæve tanken op så der kan blive stigning fra kedel fremløb til fremløb tank, så kan selv cirkulation klare det. Se evt. hvordan Pelle har lavet det.
