Side 1 af 1
Installation af røgføler
: 13 nov 2008 17:31
af pointman
Hej..
Kan nogen forklare/vise mig hvordan I har monteret jeres Røgføler.... Jeg kan ikke rigtig finde ud af hvor pokker jeg skal proppe føleren hen.... Skal der bores hul I røgrøret og en sættes ind der... men hvad så med tætningen af hullet?
Tilslutning til styreboksen er det mindste problem...
Erling
Re: Installation af røgføler
: 13 nov 2008 17:35
af Flunk
Jeg har boret et hul i mit røgrør, stoppet føler i og tætnet med varmefast stokerkit (har glemt hvad det heder)
: 13 nov 2008 17:50
af jesperrl
Hvor kan man købe en røg temp føler?
: 13 nov 2008 18:05
af Flunk
Hedestoker og alle internet VVser
: 15 nov 2008 16:00
af pointman
Så må jeg vist på jagt efter noget stokerkit, inden jeg borer nogen huller
Hvor tæt på fyret har du sat føleren.... For temp, er vel lavere jo tættere på skorstenen.... og det er vel højeste temp, man tjekke...?
: 15 nov 2008 17:25
af Ole S.
Tror ikke det betyder det helt store om den sidder 10 eller 30cm fra fyret. Min er ikke tætnet med kit eller andet, så kan man nemlig tage den ud og rense den engang imellem, og den kan fjernes når der renses røgrør, så den ikke blir beskadiget.
: 15 nov 2008 18:03
af thy
tror det er mest normalt.. at den bare sider i hul der passer til dimentionen...
skorstens fejern har sagt til mig at det rigtige sted er 1/2 af diameter på rørafgang på fyret feks 150mm giver 75mm... det sku give den mest korekte måling..
brugte det da jeg fik målt virknings grad.... af fejern
