jeg tror også den skal justeres væsentligt ned i ydelse.
Jeg ved ikke hvordan man gør med en woody, det er der nok andre der gør.
temp stiger meget efter fyr er stoppet.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: temp stiger meget efter fyr er stoppet.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
- Mit fyr: BS+ 30kw
- Areal: 114 / 110L VVB
- Fremviser gerne i postnummer: 3700
- Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
- Geografisk sted: Bornholm
Det vil jeg prøv når der skal gang i det igen, jeg har anskafet mig et pc interfes så jeg kan side inde på min pc og rode med det, og følge lidt mere med i hva der sker der ude.
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Held og lykke med det.
Giv gerne tilbagemelding når du finder ud af noget.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Stoker XI
- Mit fyr: BS+ 30kw
