Side 1 af 1
Info fra Miljøstyrelsen.
: 28 jul 2008 21:23
af Stokerfyr passer
Fandt dette ved Miljøstyrelsen,
http://www.mst.dk/Luft/Nyheder+luft/nyh ... 8RALAS.htm
http://www.mst.dk/Luft/Nyheder+luft/ked ... _nyhed.htm
og dette link på et andet forum.
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/1991FFE9 ... 260608.pdf
Måske kan det give svar på nogle af de spørgsmål der har været i en anden tråd
om godkendelse af anlæg.
Re: Info fra Miljøstyrelsen.
: 28 jul 2008 22:23
af Ulrik
Hej Michael
Tak for linksene, men de indgår faktisk også i den tråd du omtaler
Men derfor er det en god mulighed for andre brugere at få lidt indblik i reglerne.
: 28 jul 2008 23:15
af kenneth baunsgaard
hvor mange skorstensfejerer kender alle de regler som der er lavet. Jeg fik for ca 2 måneder siden godkendt mit bio18 fyr, og jeg har ikke fået nogen underskrift fra fejeren på min prøvningsatest, som man kan printe ud under bio18, er fyret så egenligt godkendt hvis jeg en dag vil sælge huset og papirene på fyret overdrages til en evt ny husejer?
: 29 jul 2008 12:55
af Ulrik
kenneth baunsgaard skrev:hvor mange skorstensfejerer kender alle de regler som der er lavet. Jeg fik for ca 2 måneder siden godkendt mit bio18 fyr, og jeg har ikke fået nogen underskrift fra fejeren på min prøvningsatest, som man kan printe ud under bio18, er fyret så egenligt godkendt hvis jeg en dag vil sælge huset og papirene på fyret overdrages til en evt ny husejer?
Du må prøve at have fat i din skorstensfejer og få papirerne iorden. Anlægget er jo godkendt i den opsætning du har købt.
Vedr. diverse oplysninger og de nye regler, så skal vi også have den vigtigste med. Nemlig selve lovteksten:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0 ... ?id=105319
