Jeg har lige konstateret at min gamle metro combivandvarmer har 2 føler, hvorfor han den egentlig det ?
En på ca 10 cm og en på ca 25 cm, og hvis de ikke bare begge skal sidde i toppen, hvordan skal de så sidde ?
Hvorfor har min VVB 2 følere
- jhjorsal
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 5 gange
Varmepumpe MetroAir I20 med en 750l buffertank
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Blevet takket: 34 gange
Re: Hvorfor har min VVB 2 følere
Den ene er til termostaten, hvormed du styrer temp.
Den anden er til sikkerhedsafbryderen. Hvis termostaten svigter og temp. kommer i nærheden af kogepunktet, kobler den strømmen fra.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- jhjorsal
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Okay, super tak - og de skal begge bare sidde i toppen af følerlommen ?
- Areal: 210
Tjaah - det er OK med sikkerhedsafbryderens føler i toppen af følerlommen.
Det er det sådan set også med føleren for temp. reguleringen, men - du kan øge VVB's kapacitet ved at flytte føleren længere ned.
Jo længere nede, des større volumen holdes opvarmet.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
