Metro Therm VVB temperatur til pillefyr
M_Olesen
Tilmeldt: 06 apr 2023 14:32
Mit fyr: BS1016
Areal: 167
Indlæg af M_Olesen »
Jeg har et BS1016 pillefyr og en metro therm VVB.
Der er en temperaturføler fra VVB der er faldet ud og jeg kan ikke lige gennemskue, hvor den er faldet ud fra?
Der sidder allerede en føler i dyklommen på fyret, så den kommer ikke derfra.
Er der nogen der har en idé til hvor den hører til?
Det er tilsyneladende en føler der fortæller fyret temperaturen i VVB, men jeg har ingen anelse om hvor den skal placeres? (I fyrets display (v.7) kan jeg se at VVB’ens temperatur er faldet kraftigt, siden den faldt ud)
Nogen der kan hjælpe?
Vh Mikael
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange
Re: Metro Therm VVB temperatur til pillefyr
Indlæg af Jens »
Når det er til vvb, så er den vel faldet ud af dykrøret, som sidder i flangen under vvb-en ?
Mvh Jens
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Areal: 170
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
Indlæg af Flammen »
der sidder et rundt plastdæksel med 3 stjerneskruer under beholderen. når du kigger op, vil du se et lille rør ca. 6-8mm i diameter. det er følerlommen til din temp. føler
M_Olesen
Mit fyr: BS1016
Areal: 167
