Side 1 af 2
Akkutanke --> parallel eller serie forbundne
: 18 jun 2008 22:14
af jrl
Har pt to tanke en 500l + 500(120 vvb +380)l som er parallelt forbundne, jeg vil gerne have yderligere 1000-1500 l, men da det ikke er muligt at få en 1000 eller 1500 som er af samme højde er jeg kommet til at tænke på om man kan undgå at få en uudnyttet volumen i akkutankene ved at serieforbinde tankene istedet.??
vil i den forbindelse også gerne vide om der er forskel på effektiviteten ved de to forskellige måder at forbinde flere akkutanke (parallel- versus serie-forbundne)
Re: Akkutanke-->parallel eller serie forbundne
: 18 jun 2008 22:56
af kaptajnen
Velkommen til!
HVIS det var mig, så ville jeg vælge at vælge at sælge de små tanke og anskaffe mig én tank, som passer til dit behov...
Dette udfra en betragtning om, at lave dit anlæg så "enkelt" som muligt...
Hvis du udfylder din profil vil det være nemmere at hjælpe dig med forslag til hvor stor den tank skulle være!
: 18 jun 2008 23:03
af coctail
Den optimale løsning, vil vel være at serie forbinde dem, med en termostatstyret (3-vejs?) ventil, som åbner til nr2 når vandet i nr 1 er over f.eks. 70 grader osv.
På den måde vil du hurtigere kunne få varm brugsvand, uden at skulle varme alle 2000 liter.
Dette er kun en tanke, dog uden at have den store ekspertise på området.
: 18 jun 2008 23:56
af kaptajnen
coctail skrev:Den optimale løsning, vil vel være at serie forbinde dem, med en termostatstyret (3-vejs?) ventil, som åbner til nr2 når vandet i nr 1 er over f.eks. 70 grader osv.
Uden at være ekspert ville jeg dog sige at det optimale måtte være at have blot én tank, selv om jeg et kort sekund overvejede at svare som dig: at serieforbinde....
Husk på at jeg IKKE er ekspert!
Re: Akkutanke --> parallel eller serie forbundne
: 19 jun 2008 15:24
af Ernst Drastrup
Hej Kaptain
Jeg kan på det kraftigste anbefale, at du får fat i 2 stk. 1200 liter brugte olietanke, og paralelforbinder dem.
Husk at sætte en kuglehane imellem tankene både ved toppen og ved bunden.
Få smeden til at montere en RIO radiator f.eks. 255/III PK på ca. 36 sektioner = 1,20 meter i længden. I den ene tank.
Den er på 3,384 m2. overflade og kan fint egne sig til 17 m2. solfanger.
Om sommeren kan du eventuelt lukke den ene tank fra, så solvarmen "kun" slæber med 1200 liter lager.
Om vinteren, når du fyrer med træ, kører du med begge tanke og dermed et lager på 2400 liter.
Og solfangerne kan stadigt komme af med al den varme, som den henter hjem.
Monter tankene ved siden af hinanden, og isoler dem rigtig godt sammen.
Så vil du være rigtig godt kørende, både sommer og vinter.
M.v.h.
Ernst
: 19 jun 2008 16:50
af stokerbent
Ernst Drastrup skrev:Hej Kaptain
M.v.h.
Ernst
kan ikke helt forstå man bare kan bruge olie tanke. har læst rigtig mange steder folk fra råder det pga af de kan revne osv pga de bliver varme og kolde samt de larmer buldrer
er det bare myter folk der sælger professionelle akku tanke har spredt for at sælge nogle tanke
: 19 jun 2008 17:12
af Ernst Drastrup
Hej Kaptain.
Jeg ville slet ikke anbefale dig denne løsning, hvis ikke den er god og brugbar og er efterprøvet rigtig mange steder.
Det må være en form for salgsgas, du har hørt.
Jeg har godt set i det her forum, at en tank var blevet utæt, hvor smeden har sjusket med svejsningen af een af stagboltene.
Hvis sådanne olietanke var så skrøbelige, kunne de slet ikke være godkendt til at opbevare olie i.
Og det med larmen, det er da helt ude i Hampen.
Alle disse tanke, jeg har monteret, har ikke sagt een eneste lyd.
M.v.h.
Ernst
: 19 jun 2008 17:27
af jrl
Nu har jeg ikke planer om at få solvarme. (selvom det er smart)
Mit oprindelige ? skyldes at jeg gerne vil have lidt mere lager kapacitet så jeg kan nøjes med at fyre 1 gang i døgnet.
Jeg synes at have læst et sted at forskel i højde på parallelt forbundne akkutanke vil give en volumen man ikke kan udnytte, og for ikke at skulle købe mig fattig i 500l tanke er det jo besnærende at investere i en 1000 eller 1500 l tank men den vil i givent fald blive 15 - 20 cm lavere end de eksiterende tanke eller max 10 cm højere da den sidder en I -staål bjælke i vejen der for ? vedr, serie versus parallel forbundne tanke.
Skal jo have et beslutningsgrundlag
I øvrigt har jeg planer om at udskifte mit baxi med et lidt mere moderne ATMOS brændekedel evt. med mulighed for tilslutning af stoker, så det er muligt når jeg engang ikke gider bruge energi på brænde savning.
Men dette skal dog ikke være før jeg har futtet de 100-150 kubikmeter affaldstræ/paller af, som jeg har liggende
: 19 jun 2008 18:14
af stokerbent
Ernst Drastrup skrev:Hej Kaptain.
M.v.h.
Ernst
hej ernst stokerbent her igen
jeg har jo planer om at bruge min ajva tank på 650l til akku men har jo også en 1200l olie tank tænkte på at bruge den også. eller bliver det for stor kapacitet
altså 250liter varmvands beholder
650liter ajva akku
samt 1200 liters olietank
altså 2100 liter i alt
: 19 jun 2008 19:13
af Ernst Drastrup
Hej Bent
Du skal bare huske at sætte et par kuglehaner imellem tankene, så du kan spærre den ene af om sommeren.
Så vil det være helt OK.
M.v.h.
Ernst
