3 vejs ventil kan den snydes
- nasty
- Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
- Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
- Areal: 133
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9640
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
- Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 13 gange
kan man på nogle måder snyde den orange 3 vejs ventil til ikke at lukke helt i når der laves varmt vand, så der stadig går lidt varme til hus ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: 3 vejs ventil kan den snydes
Ja, sæt en kile ind under den pal der vandre ved skift.
- nasty
- Areal: 133
Ok der i revnen hvor den hvide køre op og ned
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- pille bruger
Ja, men vær obs på at belastningen kan flække huset.
Så passende genstand skal bruges.
- godsejeren
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
Daws
Jeg er lidt i samme problem. Jeg valgte også trevejsventil da jeg satte fyr op. Men jeg er blevet lidt klogere på mit setup og hus.
Jeg vil have en tovejs på når den går i stykker da vores hus hurtigt bliver koldt når den skal lave varmt vand.
Jens overfyrmester på godset
- nasty
- Areal: 133
ja jeg har lidt samme problemgodsejeren skrev: ↑05 jan 2021 17:04 Daws
Navnet er Allan
Før den naturgas
Før den naturgas
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
I kan lave set på denne måde
Så er der både max opvarming af vvb, samt varme på huset
viewtopic.php?f=51&t=32280&start=10
Så slipper i for fuskeløsninger med træstykker der kiles fast i ventilen
