Lidt olie-tanker fra morgenstunden:
Pillefyret er snart samlet og køreklart, men timingen har ikke være perfekt. Det har været nødvendigt at fjerne det gamle oliefyr, men der er stadig 1000 liter olie i tanken .
Den gamle oliebrænder kan ret nemt sættes over på den nye Opop 418 kedel.
Sker der noget ved det? Kan den skade kedlen, eller hvad? Skal jeg evt. have en anden dyse?
Hvis det ikke kan lade sig gøre, findes der så nogle firmaer, der vil købe den gamle olie til en fair pris?
(nej, vi gider ikke have naboen til at rende med en 25 liters dunk hver anden dag de næste par år :-))
Oliebrænder på Opop-kedel?
- Sonata
- Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
- Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
- Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Fjerritslev
- thy
- Givet likes: 101 gange
- Modtaget likes: 269 gange
Re: Oliebrænder på Opop-kedel?
ingen tvivl hvis du anoncerer med 10-20% billiger end olie selskaberne så vil det sikert hurtigt være solgt
- Sonata
- Areal: 252
- Brændsel: HP 8mm
Jow-jow, men det skal pumpes op fra en jordtank, så det er ikke helt simpelt.thy skrev:ingen tvivl hvis du anoncerer med 10-20% billiger end olie selskaberne så vil det sikert hurtigt være solgt
Nå, men planen var også at bevare muligheden for at futte noget olie af, hvis vi af en eller anden årsag skulle stoppe med at fyre med piller i en periode. Men det er jo ikke en option, hvis oliebrænderen svitser hul i siden på kedlen - måske kan jeg sætte en ildfast sten derind, så længe det varer.
- Brian B
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
Jeg tror godt du kan sætte olie brænderen på, evt med en ildfast sten som du selv foreslår.
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
