Gulvvarme i fyrrum
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Gulvvarme i fyrrum
Du kan godt montere radiatorer oppe under loftet. Hvis du syntes de tager for meget plads ved gulvet. Helt ærligt. så drop det med gulvarmen. Du efterlyser noget der kan holde de to rum frostfrie. Alene det kedlen står der er rigeligt. Skal du så over og hygge så åben en radiator. Jeg tænker hvis du fører retur og fremløb op til radiator så monter en returventil og en fremløbsventil med termostater til på radiatoren. Så er der styr på det. Det ville jeg gøre.
