Hvordan renser jeg min akkumulatortank? Jeg har købt en brugt 500 liter tank med 8 ud- og indgange, 3 studse 3/4" til temperatur/sensor samt nederst en 1/2 tomme studs. Der er ikke afgangsrør eller ligende i bunden (se billede af den nederste del af tanken).
Tanken er pæn men ved alle studserne, så er der noget fint materiale i form af meget fint pulver. Der ligger ikke ret meget, men jeg ved ikke, hvor meget, som der eventuelt ligger i bunden af tanken. Uanset hvad - hvordan renser jeg tanken for dette pulver? Ved studserne kan jeg støvsuge, men eventuelt materiale i bunden?
Akkumulatortank - rensning
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 370 gange
Re: Akkumulatortank - rensning
Jeg tror jeg ville lægge beholder ned på to stykker tømmer, med studse op . Tømmer skal være højere end studse. Så hæld en god mængde vand i og vuk så det skvulper godt. rul om så studse er ned og skidt skylles ud med vand. evt. gentag..
