Esbe VTC511 og Orlan 18
SST
Tilmeldt: 28 okt 2018 20:49
Indlæg af SST » 28 okt 2018 21:03
Halløj :-)
Jeg har forsøgt mig med i installation af en lade ventil Esbe VTC 511 60 grader 1" på mit orlan 18kw fyr.
Det har jeg læst mig til både her og i manualen til mit fyr kunne være en god ide.
Men men men, det ser ud til at 60 graders udgaven måske er for højt, eller hvad? Mit fyr når i hvert tilfælde Max temperatur og lukker ned.
Varmt vand ud af fyr og ind i ventilen er 76, koldt vand ind i ventilen er 12, mix ud og ind i fyr er 67.
Kører på varmtvandsbeholder og med ekspansionsbeholde på 2 bar.
Pumpen sidder mellem esbe ventil og fyr på fyrets indløbsside. Alpha+ 25-40.
For lille pumpe?
Nogle gode råd?
Tak for et godt forum!
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 121 gange
Modtaget likes: 108 gange
Re: Esbe VTC511 og Orlan 18
Indlæg af pelle » 28 okt 2018 22:03
Har du akkumolerings tank på ?
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 195 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 29 okt 2018 06:09
Det lyder lidt underligt med de temperaturer du nævner
76 i fremløb lyder ok ved en shuntet retur på 67 grader
Men retur fra hus på 12 grader lyder meget koldt, hvordan opnås dette?
Lukker kedlens styring ned ved de 76 grader?
I øvrigt er en 60 graders termostat ok
Men hvis ladeventilen ikke kan holde kedlen kold tyder det på for lavt flow
Kan du lave en lille skitse der viser hvordan det er strikket sammen
SST
Indlæg af SST » 29 okt 2018 13:30
Tak for svar. Vedhæftet er en skitse af systemet.
Ser frem til jeres input.
Vedhæftede filer
Tegning af system
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Givet likes: 4 gange
Indlæg af akrag » 30 okt 2018 09:58
Du skriver at din Orlan når max. temperatur?
Hvad er den stillet til, da? Mener du kan ændre den i menuen på panelet.
SST
Indlæg af SST » 30 okt 2018 15:45
Jamen, så vidt jeg ved har jeg bare en skrueknap på displayet som kan skrues op til maks 76C. Kan den tunes mere? Synes det er lidt lavt...
akrag
Areal: 250
Indlæg af akrag » 30 okt 2018 16:03
Hvilken styring har du? Er det ikke med display...elektronisk?
SST
Indlæg af SST » 30 okt 2018 16:38
Jeg har denne. Maks indstilling er 78 kan jeg se.
Rk-2001E
Vedhæftede filer
Regulator
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 30 okt 2018 17:12
Det er et kendt “problem”
Den type styring du har kan ikke stilles højt nok op i settemp
En kedel som din arbejder bedst mellem 85 og 90 grader
Du bør købe en ny styring som denne
https://www.vvs-eksperten.dk/varme-og-k ... FjEALw_wcB
Kan sikkert findes brugt eller ebay
SST
Indlæg af SST » 30 okt 2018 19:32
Kan man fikse noget selv? Fx hekse med sensoren (pt 100?) Så den måler for lavt eller lignende?
Måske skal jeg bare skifte termoelement i Esbe ventilen?
