Grundfod Alpha2 autoadapt på gulvvarme anlæg?
Nicklas87
Tilmeldt: 26 jan 2018 13:57
Indlæg af Nicklas87 » 13 sep 2018 11:44
Hej,
I laesning af grundfos manual kan jeg se de siger at Alpha2 skal staa til konstant tryk/flow til gulvvarme anlaeg. Men min koerer paa auto-adapt og sidder paa fremloeb fra beholder og det virker saadan set fint nok. Hvad gaar jeg glip af her? Er der noget der tager skade af autoadapt paa gulvvarme?
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 35 gange
Re: Grundfod Alpha2 autoadapt på gulvvarme anlæg?
Indlæg af HR LUCCA » 13 sep 2018 20:53
Grunden til de skriver det er sikkert fordi at man kan få en ujævn regulering , af gulvvarmen , de har sikkert oplevet at reguleringen på pumpe og gulvarme kan gå i "selvsving" har oplevet det på mit pillefyrs styring ,der er ikke noget der kan tage skade , måske ujævn drift , sætter du den på konstant tryk stiger watt forbruget sikkert ikke meget , du kan jo afprøve .om det giver nogen forskel i forbrug .
Nicklas87
Indlæg af Nicklas87 » 14 sep 2018 10:25
Tak for svar Lucca. Gamle ejer af hus havde den os koerende paa autoadapt. Tilgengaeld virker 2 ud af 4 radiatorer paa foerste sal ikke, maaske er det relateret?
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Indlæg af HR LUCCA » 15 sep 2018 08:27
Det kunne også være luft i systemet eller ventil på radiatorene der hænger .
