Side 1 af 2
Hvilken type tilslutning af kedlen? 2-vejs, 3-vejs, simpel?
: 10 sep 2018 15:21
af madsen57
Jeg står og skal skifte fra oliefyr til pillefyr i et hus med grundplan på 88kvm i 3 etager.
Så i alt næsten 264kvm fordelt på 3 etager.
Jeg tænker at et passende fyr vil være en Scotte 16kW med 360L silo og Wifi: https://www.hedestoker.dk/5671_komplet_ ... yring.html
Den vil jeg placere i garagen, da oliefyret lige nu er placeret i kælderen.
Jeg har så kigget på denne http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 1.2018.pdf
På side 9 og fremefter, med de forskellige tilslutningstyper.
Jeg regner med at skulle have en combi vandvarmer, da jeg vel så kan spare at have fyret tændt hele sommeren?
Men hvordan er det smartest at tilslutte den? Jeg kan se der både er nævnt 2-vejs, 3-vejs og simpel tilslutning i manualen.
Re: Hvilken type tilslutning af kedlen? 2-vejs, 3-vejs, simpel?
: 10 sep 2018 18:13
af pille bruger
madsen57 skrev:
10 sep 2018 15:21
Du kan bruge en 3 vejsventil hvis huset kan undvære varme når der laves varmt vand,
og en 2 vejsventil hvis huset ikke kan undvære varme i opvarmnings perioden.
Varme på træpiller koster i runde tal 50 øre pr kW, så det er sikkert billigere end opvarmning med elpatron icon_cheesygrin.gif
: 10 sep 2018 21:25
af Brandsen
Du kunne måske også overveje at lade oliestokeren blive stående ?
Den står jo alligevel i kælderen, og kunne så fint køre når du skal
have lidt varmt vand om sommeren.
Og så har du også en fuldgod back-up for pillefyret.
Bare en tanke.
: 11 sep 2018 08:06
af madsen57
#Pille bruger
Men hvordan ved jeg om huset kan undvære varme mens den varmer brugsvand?
Jeg mindes bare at have hørt at det er hårdt ved pillefyret at stå og holde en lille smule brugsvand varmt ift. blot at bruge el fra en combi vvb.
: 11 sep 2018 08:47
af pille bruger
madsen57 skrev:
11 sep 2018 08:06
#Pille bruger
Hvis huset er godt isoleret kan du fint undvære varmen under opvarmning af det varme vand.
Går det skævt, så kan en 3 vejs ventil proppes i en udgang og laves om til en 2 vejsventil. icon_cheesygrin.gif
Men det vil jo kræve at rørføring laves om ved ventilen.
Fyret tager ikke skade af kun at lave varmt om sommeren.
Det er jo shuntens opgave at holde kedel bunden varm.
Så ingen problem i at bruge fyret til det varme vand om sommeren.
: 11 sep 2018 08:55
af madsen57
#Pille bruger
Det er ikke just godt isoleret.
Det er et hus fra 50'erne uden hulmursisolering, ingen isolering i kælder, men dog skal der isoleres 300mm på loftet. Også nogle gamle vinduer endnu i huset.
Men jeg ved ikke hvor længe den skal kunne klare sig uden varme for at varme brugsvandet.
Jeg ynes bare at have hørt mange som snakker om at de slukker fyret helt om sommeren, og jeg tænker da den skal bruge en del piller hen over sommeren, selvom den kun skal varme brugsvandet?
Kan man i øvrigt ikke med den jeg har kigget på https://www.hedestoker.dk/5671_komplet_ ... yring.html
via WiFi styringen få den til fx. at skrue ned for varmen i tidsrummet man er på arbejde, og justere på varmen mens man er på ferie?
: 11 sep 2018 09:22
af Bigfoot
jeg har et gammelt hus fra 1926 og har lavet løsningen med 3-vejs ventilen.
vi har ikke oplevet varmefald i huset ved at den skulle opvarme vvb. På trods af at jeg faktisk har en 160 liters varmvandsbeholder.
Og det har gjort vi har kunne holde det kørende hele sommeren og lave varmt vand. Det har været MEGET billigere end at køre el-patron.
Så køb kun en kombi vvb for at have en slags backup ifald at fyret er defekt en sommer, og i skal bruge varmt vand.
Og så ud med det oliefyr, det er bare spild for dig at have stående.
Mit anlæg er også et scotte, et blackstar+ 10kw. Det kan varmt anbefales.
: 11 sep 2018 09:28
af pille bruger
madsen57 skrev:
11 sep 2018 08:55
#Pille bruger
Man kan fint bruge pillefyret til at varme det varme vand op. icon_cheesygrin.gif
Men har man den ide at det vil man ikke, så fint, brug bare el, men det er ikke nødvendigt.
Hen over sommeren bruger jeg typisk et magasin piller, og det passer helt sig selv.
Jo der er tidsstyring på alle versioner af styringerne.
Den med bare at reducere temperaturen i et hus der ikke er godt isoleret vil bare medføre løbesod i skorsten eller røgrør.
( Her kan vejrkompenseringsventil bruges i stedet for. )
Så hellere helt slukke fyret med tidsstyringen eller udeføler når der ikke er behov for rumopvarmning ( varmt vand opvarmning kører videre ) :great:
: 11 sep 2018 11:48
af madsen57
Men hvis det så er 3vejs ventilen jeg også går med, så er det vel bare sådan en her:
https://www.billigvvs.dk/Varmesystemer- ... 68065.html
Men hvorfor står der så i beskrivelsen af produktet, at det bruges hvis man har en ældre VVB?
- Jeg har jo i sinde at købe en ny VVB.
: 11 sep 2018 12:24
af Bigfoot
madsen57 skrev:
11 sep 2018 11:48
alderen er jo ligemeget. Det er den smarteste løsning
