Ny kedel
hindsgavl
Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Fremviser gerne i postnummer: 5792
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 8
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 2 gange
Ny kedel
Indlæg af hindsgavl » 11 apr 2018 22:02
Står over for snarlig skifte af fyr/kedel. Det betyder samtidigt at den åbne ekspansion skal sløjfes, og lukket monteres.
På billedet er mit nuværende fyr/montering ( ved godt det er møgbeskidt) som i kan se er pumpen uden for kredsen med shunt. Monteret på returen.
Har fået at vide pumpen gerne skal inden for shunt-kredsen??
Overvejer derfor at flytte pumpen over på fremløbet, før shunt, og så montere lukket ekspansion på returen, mellem kedel og shunt.
Andre forslag modtages gerne.
Nkjessen
Tilmeldt: 18 feb 2018 23:05
Givet likes: 5 gange
Re: Ny kedel
Indlæg af Nkjessen » 11 apr 2018 22:34
Hej Hindsgavl.
Sæt cirkulationspumpen inden for shuntkreden men på det koldeste sted.
Så holder den længere.
Mvh Niels
I lære som fyrpasser på Woody / Scotte Blackstar 20-30 bs2030 Version 10 styring.
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: Ny kedel
Indlæg af hindsgavl » 12 apr 2018 11:10
Tak. Den lukkede ekspansion og sikkerhedsventil. Hvor monteres den/de bedst/rigtigt
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 150 gange
Re: Ny kedel
Indlæg af John Skov Jensen » 12 apr 2018 14:42
Ekspansion bør sidde på retur aht levetid
Sikkerhedsventil skal sidde lige efter kedel fremløb
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: Ny kedel
Indlæg af hindsgavl » 12 apr 2018 23:17
Mange tak endnu en gang. Automatisk udlufter sidder lige nu på retur, er det optimalt?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Ny kedel
Indlæg af John Skov Jensen » 13 apr 2018 05:19
hindsgavl skrev:
12 apr 2018 23:17
Nej, op på fremløbet med den. Så får du luften væk inden den cirkuleres ud i systemet
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: Ny kedel
Indlæg af hindsgavl » 13 apr 2018 09:19
John Skov Jensen skrev:
13 apr 2018 05:19
Selvfølgelig- Logisk nok.
1000 tak for svar
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: Ny kedel
Indlæg af hindsgavl » 16 apr 2018 15:36
Nkjessen skrev:
11 apr 2018 22:34
Hej Hindsgavl.
Mvh Niels
Tillægsspørgsmål. Har i dag temperaturføler på returen, lige efter shunten, og den viser fin returtemperatur. Hvorfor anbefaler man pumpen inden for shunten?
Årligt forbrug: 4500 kg.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 96 gange
Re: Ny kedel
Indlæg af pille bruger » 16 apr 2018 16:14
hindsgavl skrev:
16 apr 2018 15:36
Pumpen skal inden i shuntkredsen, for at sikre at der er den korrekte temperatur ind i bunden af kedlen.
( Ellers ruster kedlen i bunden )
Dette kan man ikke altid opnå når pumpen ikke er inde i shuntkredsen icon_cheesygrin.gif
Er der koldt nok, sådan at shunten er åben,
så vil en pumpe anbragt uden for shuntkredsen ikke kunne pumpe varmt vand ind i bunden af kedlen.
Vandet vil blive cirkuleret ude i radiatorene, og derfor vil der heller ikke være nok varme flytning ud af kedlen.
Så pumpen skal altid ind i shuntkredsen :great:
RTB + Ilt styring + solfanger.
hindsgavl
Mit fyr: BS+ 16 Kwh
Areal: 195
Årligt forbrug: 8
Re: Ny kedel
Indlæg af hindsgavl » 19 apr 2018 09:11
pille bruger skrev:
16 apr 2018 16:14
Så flytter jeg den bare, selv om jeg i bund og grund ikke tror det er et problem i mit anlæg, da returtemperaturen kun er få grader lavere end fremløb. Der er ikke det store arbejde i det, og kan lige så godt gøre det rigtigt.
Takker
