Udbedre dårlig træk i skorsten
borgen
Tilmeldt: 30 maj 2014 13:36
Indlæg af borgen » 11 feb 2018 17:21
Hej Alle sammen,
Jeg har lige anskaffet mig et sommerhus med en Morsø 6140 brændeovn.
Problem:
Jeg tænder op i brændeovnen og den brænder fint med lågen på "klem" men den kan ikke brænde ordenligt med lågen lukket. Luften er på max.
Ved genfyring sender den et puf ud af røg selvom jeg bruger 20-30 sekunder på at åbne lågen. Der er rigelig med luft og har prøvet med åben dør og vindue.
Tænker problemet ligger i skorstenstrækket. Hullet er 25x25cm selve skorstenen er 70x70 så der er jo noget sten som er koldt i den her tid.
Skorstenen er 4m og huset er 4m med flad hældning.
Hvis i er enige i skorstenstrækket så smider jeg en ø150 isokern i med leca/cement opfyld i.
Woop
Tilmeldt: 13 aug 2016 23:39
Mit fyr: MGM Junior
Brændsel: Piller, blandet kvalitet.
Modtaget likes: 4 gange
Re: Udbedre dårlig træk i skorsten
Indlæg af Woop » 11 feb 2018 17:52
Jeg har samme problem, men har løst det med en røgsuger på toppen af skorstenen.
ex: https://www.xl-byg.dk/produkter/varme/s ... orsten.htm
Den virker fremragende. Når der så er kommet varme og træk i skorstenen så slukker jeg igen.
borgen
Indlæg af borgen » 11 feb 2018 18:00
Jeg vil helst undgå røgsuger. Min brænder ikke godt selvom den har været i gang i laaaang tid. Pt. har den været tændt i 11timer og det blæser helt vildt udenfor, men den brænder som om ingen vind rør på sig, selvom om spjældet er helt åbent.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Dagligt forbrug: ca 25 kilo
Årligt forbrug: 7,8
Givet likes: 601 gange
Modtaget likes: 272 gange
Indlæg af Lintz » 11 feb 2018 18:35
borgen skrev:
11 feb 2018 18:00
Er dit spjæld stoppet.
borgen
Indlæg af borgen » 11 feb 2018 19:13
Lintz skrev:
11 feb 2018 18:35
Spjæld? Skorsten er ren og brændeovnen er "ny"
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Mit fyr: MGM-Easy PLUS 15kW
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller HP-kvalitet 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 4952
Dagligt forbrug: ukendt
Årligt forbrug: 4.9T(Okt18-Maj19)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 131 gange
Modtaget likes: 168 gange
Indlæg af pendec » 11 feb 2018 22:09
borgen skrev:
11 feb 2018 19:13
Min "nye" brændeovn har spjæld på siderne og foran (Aduro) , så dem må du også have, og evt, sat dem på lukket, hvis du ikke ved hvad der menes, så har du måske forklaring der.
borgen
Indlæg af borgen » 12 feb 2018 07:00
Den her har kun en reguleringsmulighed og det er i toppen.
Lintz
Årligt forbrug: 7,8
Indlæg af Lintz » 12 feb 2018 07:41
borgen skrev:
12 feb 2018 07:00
Du er sikker på at der ikke er noget som blokerer luftstrømmen ved spjæld.
Sod , en skamol plade der ligger forkert, en stang der er hoppet af, hvad ved jeg.
Ser jo lidt mærkeligt ud at du mister trækket lige så snart låge bliver lukket.
borgen
Indlæg af borgen » 12 feb 2018 07:48
Yes, jeg er sikker på at der ikke er noget som blokerer. Mår lågen står på klem kan den brænde nogenlunde. Jeg mistænker at der er modtrykket i brændeovnen som er for stort og derved trækker i skorstenen som er for ringe.
Rakjaer
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95MW / 25T piller
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Rakjaer » 12 feb 2018 08:15
25*25 er en meget stor lysning til en alm. brændeovn på 5-7kW. Jeg ville smide isokern i, så sparer du også rigtig meget på ikke at skulle varme hele den kæmpe sten op.
RTB 50kW med vejrkompensering+++
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
