Problemer med gulvvarme
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af thomas larsen » 16 jan 2018 09:21
Jeg har gulvvarme på hele 1 sal. Har lagt mærke til de sidste par dage hvor der har været kold, har jeg problemer med varme i nogle af Rune de, hvor der ingen varme rigtig kommer. På min flowmålere på centralen hvor der står l/m mener jeg der står hvor man kan juster flowet på hver enkel linje der er ikke meget flow på de rum der mangler varme, stifterne er maseret men hjælper ikke. Har en anelse at min pumpe ikke kan leverer tryk nok. Det er en grundfoss Alpha 25-40 130
HFR
Tilmeldt: 18 dec 2014 22:09
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Modtaget likes: 3 gange
Re: Problemer med gulvvarme
Indlæg af HFR » 16 jan 2018 19:52
Det kunne måske være luft i systemet
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 16 jan 2018 19:56
det tror jeg ikke. den lyder normal i pumpen, men plejer nu nok kunne høre i den vis der er luft i
HFR
Areal: 220+60
Årligt forbrug: ?
Indlæg af HFR » 16 jan 2018 20:02
Luftlommen kan sidde et sted i gulvvarmerørerne...
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 63 gange
Indlæg af thy » 16 jan 2018 20:10
hvis du hæver temp i kredsen kommer der så ikke mere omløb
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 16 jan 2018 20:41
køre 40 grader igennem nu, så er vist begrænset for meget den kan hæves. har trægulv..
hmm hvordan får man dem ud så???
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Mit fyr: Scotte Blackstar+ 10kw
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af Bigfoot » 16 jan 2018 20:45
øhm.... er en 25-40 pumpe overhovedet nok?
fra laveste punkt til højeste punkt, kan det da nemt overstige 4 meter, og så ville en 60er pumpe da være meget bedre.
Ifald du vil prøve med en anden pumpe, så har jeg en 60'er gulvvarmepumpe liggende, og jeg bor ved korskroen.
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 17 jan 2018 06:21
Det kunne jeg nok godt være interesseret i.. En snakker om expantion ikke er god nok.
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 17 jan 2018 09:23
Sådan en har jeg også liggende.
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 19 jan 2018 18:41
hej bigfoot
Jeg kunne godt være interessede i at prøve din pumpe, har haft en vvs forbi og mistænker som du er inde på at pumpen er problemet? er det noget vi stadig kan finde ud af???
