Nu er det ikke fordi jeg er nogen ekspert i ekspansionsbeholdere, men jeg har aldrig
hørt om en med cirkulation i???
Flytning af åbenekspantions beholder
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Re: Flytning af åbenekspantions beholder
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
Ja, den kan du godt afspærre, det er som du selv nævner, blot til frostsikring at der er cirkulation gennem ekspansionsbeholderen
- 11
- Tilmeldt: 27 okt 2012 11:45
- Mit fyr: Ribe kedel fra 60erne :(
- Areal: 130
- Brændsel: Træ
- Dagligt forbrug: 60kg
Tænkte jeg også det så bare om det er den der sidder på retur eller på fremløb jeg skal bevare?John Skov Jensen skrev:Ja, den kan du godt afspærre, det er som du selv nævner, blot til frostsikring at der er cirkulation gennem ekspansionsbeholderen
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Fra kedel til ekspansion skal du have en "støt stigende" forbindelse uden nogen form for afspærring.
Det er af sikkerheds hensyn, hvis din kedel koger skal dampen kunne komme ud før din kedel sprænges.Der foreligger klare regler på området, når der fyres med fast brændsel.
Mvh Jens
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Det wr kun den ene af de to strenge der har funktionen af sikkerhedsledning, så du må ikke afspærre den forkerte. Den korrekte ekspansions ledning har en støt stigning uden afspæringer fra kedel til ekspansion
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
Hov jens skrev næsten det samme lige inden jeg trykkede på udfør
- 11
- Areal: 130
- Brændsel: Træ
Nu fik jeg kigget nærmere på det min frem til ekspantion sidder til røret i top af kedel og er i 3/4, og min retur til ekspantion går til rørene ved bunden af kedel og er i 1/2 rør. ja også min overløb som er i3/4 også så det vel returen jeg kan sløjfe?
- John Skov Jensen
- Brændsel: Bøg
JepsThomasJensen skrev:Nu fik jeg kigget nærmere på det min frem til ekspantion sidder til røret i top af kedel og er i 3/4, og min retur til ekspantion går til rørene ved bunden af kedel og er i 1/2 rør. ja også min overløb som er i3/4 også så det vel returen jeg kan sløjfe?
