Jeg er igang med at renovere min stue. I den forbindelse skal jeg have et par radiatorer pillet ned.
Til sommer skal jeg have hele varmeinstallationen udskiftet da det er et 1 strengs system, men ind til da skal systemet køre videre.
Jeg har forsøgt at tappe alt vand af ude ved fyrets tilslutningsstuds (som sidder som et af de laveste punkter i anlægget. Derefter har jeg forsøgt at åbne alle udluftningsnipler på radiatorerne.
Men så snart jeg begynder at skille rørene ad kommer der en konstant strøm af vand. Ikke en stråle, men det løber - og det bliver ved. Igår forsøgte jeg om jeg ikke kunne vente til anlægget var tomt, men der gik evigheder - og ca 20 liter vand. Derefter opgav jeg, samlede anlægget igen og fyldte and på så vi atter kunne få varme.
Er der nogle specielle tricks til at tappe vandet af? Det er næsten umuligt at få noget under radiatorerne da de sidder helt nede ved gulvet. Kan man presse vandet ud med trykluft?
Tappe vandet af - hvordan?
- Tilmeldt: 08 jul 2007 09:40
- Mit fyr: Woody / OPOP
- Areal: 220
- Dagligt forbrug: 22 kg i december
- Årligt forbrug: forventet 5-6tons
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
Re: Tappe vandet af - hvordan?
Det tager lang tid at tappe vand af et anlæg. Du har for så vidt gjort det rigtigt, men du bliver nød til at have tålmodighed. Når du har åbnet luftskruerne venter du til du ikke mener der er mere vand på anlægget, så prøver du at løsne unionen på din radiator der sidder øverst, så får den mere luft og kan presse mere vand ud. Start med den radiator der er længst væk og som skal pilles ned. Der vil altid være en lille sjat vand tilbage i radiatoren, og det er som regel kulsort, så det gælder om at vippe radiatoren lidt bagover når i bærer den ud, så undgår i det største svineri.
- Tilmeldt: 19 jan 2008 23:06
søren ø skrev:Det tager lang tid at tappe vand af et anlæg. Du har for så vidt gjort det rigtigt, men du bliver nød til at have tålmodighed. Når du har åbnet luftskruerne venter du til du ikke mener der er mere vand på anlægget, så prøver du at løsne unionen på din radiator der sidder øverst, så får den mere luft og kan presse mere vand ud. Start med den radiator der er længst væk og som skal pilles ned. Der vil altid være en lille sjat vand tilbage i radiatoren, og det er som regel kulsort, så det gælder om at vippe radiatoren lidt bagover når i bærer den ud, så undgår i det største svineri.
Jeps lyt til mandens ord. Det er gulkorn. Det sorte vand fra vameanlægget kan lave pletter der ikke umiddelbart er til at fjerne igen, så pas endelig på. Jeg HAR pletter på mit ubehandlede fyrtræsgulv :-(
- Falck
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
- Modtaget likes: 1 gang
Og husk lige at åbne dene ventiler også, ellers er det kun returen du får tømtKasperkk skrev:
Husk altid en lille spand (eller en stor) da der altid vil stå noget i rørene når du skiller dem ad. Og ikke nok med at ser ud af h.. til, det lugter ligesådan...
God arbejdslyst..
