Side 1 af 2
åbne alpha2 pumpe
: 20 mar 2016 11:28
af Carslen
Jeg har fået en defekt alpha2 25-40-180 pumpe.
Den er er helt død og der er overgang til pumpehuset når der er spænding på, så tænkte jeg ville åbne den og se om det var noget der kunne fikses. Men hvordan kommer man ind til elektronikken?
Re: åbne alpha2 pumpe
: 20 mar 2016 12:50
af kovas
Carslen skrev:Hej
Det har også irriteret mig at man ikke kunne finde en video på you tube, når man nu kan finde hundredevis af hvordan man adskiller en bærbar computer.
Men jeg er nået så langt at hvis du sætter en flad skruetrækker rimelig bred ned mellem det røde pumpehus og den sorte plastic, så kan man lige så forsigtigt få plastic huset af. Det sidder bare fast med den pakning som er der. Modsat det stik som du forbinder til 220v sidder stikket inden i som forbinder elektronikken til pumpen. Så står jeg med elektronik huset og derfra er jeg ikke kommet videre endnu. Det kan være du kan se fidusen.
: 20 mar 2016 14:46
af kovas
Når du så har fået elektronikhuset af så er der, på hver side af det udvendige stik og lige overfor et lidt firkantagtigt hul her ska du ha en passende flad skrue trækker ned langs siden for at løsne en plastic bøjle som sidder hen over en tap. Ned langs siden og forsigtig presse skubbe bøjlen ind mod midten. Så har du display huset af. Det er ikke lykkedes mig, endnu at lure hvordan jeg får printkortet ud.
: 21 mar 2016 09:35
af Carslen
Den blev åbnet med ikke reversible metoder (læs vold). den var jo død i forvejen. Men for at få den sorte display ring af, skal du have trykket en flad skruetrækker igennem den sorte pakning. der er 4 styk ca kl 1,5,7 og 11. du kan se hvor tappene er placeret ved at pille plastik folien af med knapperne. Herefter kan de to print pilles ud.
Nu skal jeg lige have grejet hvad der er galt med pumpen. det er noget med strømforsyningen, der ikke virker, men jeg er lidt rusten indenfor elektronik...
: 21 mar 2016 10:20
af kovas
Carslen skrev:Den blev åbnet med ikke reversible metoder (læs vold). den var jo død i forvejen. Men for at få den sorte display ring af, skal du have trykket en flad skruetrækker igennem den sorte pakning. der er 4 styk ca kl 1,5,7 og 11. du kan se hvor tappene er placeret ved at pille plastik folien af med knapperne. Herefter kan de to print pilles ud.
Jeg er ikke helt med på hvad du mener. Jeg er nået så langt som vist her:
Når man er her er det nemt at komme ind til display printet, men jeg kan ikke få det her ud af kassen.
: 21 mar 2016 11:19
af Carslen
ok den ser anderledens ud end min. På min er printet blot trykket ned over stikket og du kan blot vrikke det op med en skrutrækker. Det ligner det også på dit sidste billed. De to stik nedefra er blot trykket igennem hullerne, så du kan lirke det op.
: 21 mar 2016 11:29
af kovas
Carslen skrev:ok den ser anderledens ud end min. På min er printet blot trykket ned over stikket og du kan blot vrikke det op med en skrutrækker. Det ligner det også på dit sidste billed. De to stik nedefra er blot trykket igennem hullerne, så du kan lirke det op.
Oven på det som man ser på det sidste billed sidder display med plastring det var til at skubbe op lige så forsigtigt. Det print man ser på det sidste billed virker til at sidde ret fast. Der stikker 3 sorte plastpinde op som styr, men er lidt bange for at ødelægge noget.
: 21 mar 2016 11:41
af kovas
Nu lykkedes det.
Hvis man bruger resessen i bunden af pumpehuset til at lægge print huset i, kan man lige så forsigtigt banke printet ud af huset.
: 21 mar 2016 12:01
af Carslen
Super. Hvad er der galt med din?
: 21 mar 2016 13:23
af kovas
Carslen skrev:Super. Hvad er der galt med din?
Sandsynligvis ingenting
Det var en som er for lille som jeg havde liggende. Og så var jeg blevet nysgerrig omkring hvordan man skiller den ad. De har tilsyneladende en begrænset holdbarhed. Så nu har jeg muligheden for at kigge nærmere på den anden hvis den går i stykker. Evt bare bytte printet, hvis det er det samme.
Hvad var der galt med din?
