Manglende varme i 2 ud af 9 radiator!
: 06 jan 2016 08:42
Hej forum.
Jeg ved ikke om det er det rigtige sted jeg poster dette spørgsmål, men jeg har brug for lidt hjælp!
Jeg har et ældre hus fra 1954, hvor der tilbage i 2004 blev trukket helt nyt varmesystem, i pex rør, nyt BioWin Exklusiv pilefyr, samt nye radiator i hele huset, med undtagelsen af 2 af radiatorerne, som stadig er de originale.
Jeg har siden vi købte huset i 2009 aldrig rigtig kunnet få varme på de 2 gamle radiator, de bliver håndlune i toppen hvor radiator ventilen sidder, men så sker der ligesom ikke rigtig mere. En sjælden gang imellem er det dog lykkedes af få god varme på dem, men det holder som regel kun et par dage.
Nu har jeg så skiftet den ene af radiatorene, i den tro, at det var fordi de var fulde af slam eller andet, så der ikke rigtig var plads til noget gennemstrømning, men det har desværre heller ikke hjulpet, så derfor vil jeg nu høre om der er en af jer der har et godt råd.
Kort fortalt er der 9 radiator på systemet.
Pillefyret står ude i et værksted, hvorfra fremløbet løber op på loftet og derfra bliver fordelt ned til badeværelset, baggangen og køkkenet, herfra køre det videre ind i hovedhuset, hvor det først forgrener sig ud til to radiator på 1. salen, og til slut havner det i et fordeler rør med 4 afgange, hvor det går til 2 radiator på 1. salen, og de 2 radiator i stueetagen som der så ikke er varme på.
Hvad kan der være galt.
Johnny
Johnny
