Side 1 af 1
Røgrør Renselem gennem isolering - Pæne og praktiske afslutninger
: 05 dec 2015 18:39
af JFinderup
Halløj i forum
Jeg har et røgrør på knap 1 m med et par knæk og renselemme i knækkene (45 grader & 90 grader)
Jeg vil gerne isolere røgrøret med alu-lamel isolering. Det er jo let nok at pakke ind – MEN – Der skal skæres fri til renselemme og så bliver isoleringen blottet.
Nogen gode ideer til hvordan man afslutter pænt omkring de huller der skæres fri?
Evt. også om der kan laves nogle pæne ”propper” til de huller der er lavet, så der er en eller anden form for isolering ved dem.
Re: Røgrør Renselem gennem isolering - Pæne og praktiske afslutninger
: 05 dec 2015 18:41
af Bigfoot
pak det hele færdigt ind, også renselemmen, og så skærer du det ud til renselemmen bagefter, så har du det ene stykke til altid at stikke ned over renselemmen.
Men hvorfor pakke den ind? så meget betyder det altså heller ikke ,at den er blotlagt.
: 05 dec 2015 18:57
af JFinderup
Måske ikke - jeg tænker bare at min røggas ved første bøjning ikke er meget over 80 og jeg vil gerne undgå løbesod etc.
Jeg har dog en keramisk skorsten
: 05 dec 2015 19:04
af Bigfoot
JFinderup skrev:Måske ikke - jeg tænker bare at min røggas ved første bøjning ikke er meget over 80 og jeg vil gerne undgå løbesod etc.
afkølingen på det lille område en renselem udgør, er bare ubetydelig lille
: 05 dec 2015 21:37
af Flammen
hvis det blot er af kosmetisk årsager, så kan man vel klippe en strimmel alupap, og hæfte enderne sammen. så har du da en fin ring, som du kan afdække kanten af isoleringen i hullet.
hvorfor skulle pillefyret ikke også have lidt jørgen klevin juleklip
: 06 dec 2015 10:13
af JFinderup
Det er både af kosmetiske (og jul
) og praktiske årsager. Isoleringen vil helt sikkert flosse efter de første par rensninger.
Alupap?!? Det har jeg ikke hørt om før. Nogen links?
Ideen lyder god
: 06 dec 2015 11:37
af Flammen
JFinderup skrev:Det er både af kosmetiske (og jul
Ideen lyder god
jeg ved ikke, hvor det købes.
jeg fik noget af en makker , som er elektrikker. han monterede det som reflektor på mine gamle værkstedsamature
: 06 dec 2015 12:27
af JFinderup
Tænker måske Conrads havde noget
En tynd aluplade som dette ->
0.3 mm Aluplade
: 06 dec 2015 19:46
af Grevens
- ellers findes der noget selvklæbende folie " DC fix" som fåes i alle mulige look alike overflader ... alu, kulfiber, matsort, spejl, osv. ... handles bla. i bauhaus ... så kan du lave flapper i selvvalgt materiale og så bare beklæde det ...
- bruges til trommesæt, virker også på børn ...
: 07 dec 2015 07:18
af JFinderup
Hmm - DC Fix har sikker mange gode brugsmål men vel næppe noget der skal være for tæt på et røgrør af hensyn til brandsikkerheden.
