Jeg har købt en Neotherm pumpe shunt magen til denne https://www.google.dk/search?q=neotherm ... 9VtbQ1M%3A
Jeg undre mig over, at føleren til termostatenventilen som er ca. 10cm lang, stikker ind foran fremløbet fra pumpen, så der i min verden spærres for flowet i kredsen.
Kan jeg være sikker på, at der er tænkt over dette? Eller kan man øger flowet hvis man trækker føleren lidt ud af rørsystemet?
Jeg håber i forstår hvad jeg mener.
PS. min fordeler er til 7 rum. så der skal jo en del vand rundt i systemet hvis alle kalder på varme
Er der fuldt flow i min shunt kreds?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Givet likes: 296 gange
- Modtaget likes: 368 gange
Re: Er der fuldt flow i min shunt kreds?
Føleren skal sidde på fremløbet foran pumpens flowretning.
Det er ikke det jeg mener, jeg syntes at føreren fylder meget i det lille rør, og må begrænse mængden fra pumpen. Eller er det dimensioneret til formålet? Skal man trække føleren lidt ud?
- pelle
- Areal: 240
Det betyder ikke noget. En lille indsnævring på et kort stykke giver ikke noget modstand af betydning.mivm skrev:Det er ikke det jeg mener, jeg syntes at føreren fylder meget i det lille rør, og må begrænse mængden fra pumpen. Eller er det dimensioneret til formålet? Skal man trække føleren lidt ud?
- Tilmeldt: 30 aug 2015 20:29
- Modtaget likes: 1 gang
Du kan roligt stole på at neotherm har gennemtænkt konstruktionen. Der sidder tusindvis af dem rundt omkring i danske hjem og vi har også en sådan, der virker upåklageligt med 6 kredse.
Baxi BF-O 20 kW oliefyr med Bertone Sterling ST108FUV brænder. HPW AW-10 DPHNE 10 kW luft/vand varmepumpe. Buffertank Viessmann VitoCell 500 rustfri m. 2,0 m2 spiral tilsluttet varmepumpen. Neotherm gulvvarme. Bekasin brændeovn model 1 og 4. Finsk masseovn.
