Side 3 af 3
blackstar med v10 display på hovedet
: 15 nov 2014 18:20
af rmautosport
hej med jer jeg opretter en ny tråd om emnet så vi kan få samlet det lidt.
: 15 nov 2014 18:55
af rmautosport
Re: blackstar med v10 display på hovedet
: 06 apr 2016 20:20
af galva
Angående display der vender på hovedet. Det gjorde mit også da jeg modtog fyret i går. (Når boksen er monteret på BS mini 160 - silo.) Men 4 små torx skruer i hver ende af styreboksen og "slide" displayet ud og vende det om, hjalp... (ved ikke om det løser netop dit problem) i øvrigt havde de fra fabrikken byttet rundt på 2 kabler (den til silo-motor og ekstern 2 til motor /semirens bag fyret, så jeg skulle åbne boksen for at bytte disse 2)
: 06 apr 2016 20:22
af pille bruger
galva skrev:Angående display der vender på hovedet. Det gjorde mit også da jeg modtog fyret i går. (Når boksen er monteret på BS mini 160 - silo.) Men 4 små torx skruer i hver ende af styreboksen og "slide" displayet ud og vende det om, hjalp... (ved ikke om det løser netop dit problem) i øvrigt havde de fra fabrikken byttet rundt på 2 kabler (den til silo-motor og ekstern 2 til motor /semirens bag fyret, så jeg skulle åbne boksen for at bytte disse 2)
Under opstart kan man holde en finger på skærmen af V10.
Så vendes skærmbilledet.
: 06 apr 2016 20:29
af galva
Men stop og menu tasterne (ver 7 med trykknap) kan du vel ikke vende om???
Tænkte om du ville kigge på mit indlæg angående VVB tilslutning i min eneste tråd, har brug for hjæp ASAP. mvh Christian
: 06 apr 2016 21:30
af pille bruger
galva skrev:Men stop og menu tasterne (ver 7 med trykknap) kan du vel ikke vende om???
Nu var overskriften "blackstar med v10 display på hovedet"
og nej V7 kan ikke vendes ved at trykke på skærmen.
Jeps, har givet svar i anden tråd.
: 06 apr 2016 21:51
af galva
Takker!!
: 02 mar 2018 19:05
af Frederik25
Hvordan lukkede du fyret korrekt ned?
: 02 mar 2018 20:31
af pille bruger
Frederik25 skrev: ↑02 mar 2018 19:05
Ved at slukke på off knappen på styringen.
