Termostat på VVB
: 11 aug 2014 19:53
Hejsa..
Jeg har et lille problem med min termostat på min VVB...
Først lige Info om anlægget...
Termostat på VVB: RAVK 25-65 grader.
Fremløbs temperatur: 60 grader, målt ved tilgang på VVB
Både ventil og termostat element er nyt...
Mit problem er at, hvis jeg feks sætter min termostat til en vand temp på 55 grader i VVB... Så lukker min termostat ikke helt for flowet af vand... Der løber stadig lidt igennem så den lukker aldrig helt....
Hvis jeg sætter temp til 60 grader... Og lader det stå i et par timer, så jeg er sikker på at min VVB er de 60 grader.... Og derefter skruer ned til 55 grader igen... Så lukker min termostat fint... Og åbner først igen når temp er under 55 grader... Men når den så igen når de 55 grader... Ja så lukker den igen ikke helt...
Nogle gode råd eller ideer :-)
Mvh Andy
Mvh Andy
