Side 5 af 13
Nogle der kan fortælle mig hvad dette er?
: 27 mar 2014 21:39
af Flammen
kontraventilen sidder normalt lige efter injektoren
: 27 mar 2014 21:39
af thomas larsen
Tak for den gode forklaring, se det ga ligepludselig mening... kan du via mine billeder se hvor det sidder henne, om det er omkring pumpen, eller omkring min hydrofor.. det er mere hvor jeg skal begynde at grave..
: 27 mar 2014 21:42
af Landlyst
From skrev:
Kontraventilen kunne jo sidde lige efter pumpen og så ville setup'et med afgang til nabo i mellem pumpe og hydrofor virke.
Hvorfor vil Thomas kunne lukke for vand til naboen ?
Kunne den godt men tror man havde sat hydrofor der også så.... Men Thomas kan jo finde kontraventilen
Jeg tror den sidder på indgangen ved hydrofor...
: 27 mar 2014 21:45
af thomas larsen
Igen så sidder pumpe og hydrofor langt fra hinanden.. ved ikke hvordan sådan en ventil ser ud, så derfor håber jeg via mine billeder i kan fortælle mig hvordan der er samlet...
: 27 mar 2014 21:51
af Flammen
prøv nu at se billederne igen. der bliver aldrig plads til en hydrofor i den boring
: 28 mar 2014 04:38
af Landlyst
Det har jeg da heller ikke sagt der er.... Bare at HVIS naboen er koblet på mellem pumpen og hans hus, så ville man nok have lavet hydrofor i brønden....
Tror naboen er koblet på mellem hydrofor og Thomas's hus....
Og en kontraventil er bare en lille stump messing....
: 28 mar 2014 10:11
af baggadap
Min smed kortlagde engang min rørføring ved at sætte en klemme på et PEL rør af gangen og så se hvor trykket forsvandt. Du kunne prøve at gøre det samme med dine rør til/fra hydrofor. Ved dog ikke om der er nogen risiko for at ødelægge røret, men vores smed gjorde det uden at tøve..
: 28 mar 2014 15:44
af thomas larsen
det bliver jo lidt svært, da det er gravet ned, og afstanden mellem hydrofor og mit hus max er 2 meter lang.. så der er nok kun en vej, og det er at grave... for vis i er 100% sikker på at de er koblet på mellem hydrofor og mit hus, så må jeg i gang med at grave..
: 28 mar 2014 18:05
af From
thomas larsen skrev:det bliver jo lidt svært, da det er gravet ned, og afstanden mellem hydrofor og mit hus max er 2 meter lang.. så der er nok kun en vej, og det er at grave... for vis i er 100% sikker på at de er koblet på mellem hydrofor og mit hus, så må jeg i gang med at grave..
Der er vist ingen der er 100 % sikre på hvordan din installation er lavet - har du ikke mulighed for at spørge naboen eller tidligere ejere om hvordan rørene er trukket.
Du kan være heldig at der er sat en stophane hvor forgreningen går til naboen.
: 28 mar 2014 18:12
af Landlyst
Nej 100% sikker er der ingen af os der er.... Men det er den logiske opbygning.... Men der er ingen garanti for at den "smed" som har lavet det var logisk tænkende....
Men hvad med din nabo, kender han ikke noget til opbygningen? Du kan jo skile det af ved hydrofor... og sætte haner på.... Det vil under alle omstændigheder være en rar ting at have... Så kunne du jo lukke ind til dit hus og mangler naboen vand så er han jo koblet på der... Gør han ikke så er det enten din garage ledning eller pumpe ledning, men så lukker du garagen også og så har du fundet ud af hvilken ledning han er koblet på.... Uden at grave...
