Side 2 af 3
Rør i gulv plader?
: 06 feb 2014 20:48
af jthyge
Reelt set er alt jo muligt.
At tage loftet ned i hele huset er ikke en mulighed for mig.
Skunken er udelukket af to grunde, jeg vil ikke have det varmetab der er, selv på isolerede rør, i skunken og dels fordi det ikke løser mine problemer i gavlene hvor der skal være 2 radiatorer.
Rør på loftet er ikke praktisk muligt.
Rør i gulv plader?
: 06 feb 2014 20:53
af Aaen
Landlyst skrev:
Ja du skulle da ikke putte det i skorstenen og ryge det....
Hvad er det med dig og det skunk?
Du skulle bare vide
Rør i gulv plader?
: 06 feb 2014 20:54
af Landlyst
jthyge skrev:Reelt set er alt jo muligt.
Hmm så er du jo ved at være ude i at skal have noget bluetooth centralvarmeanlæg....
Men så har du jo kun muligheden for at lægge dem i dækket oven fra... Men med en fremløbstemp på måske 60-70 grader skal du have dem under gulvet... For at undgå forbrændinger...
Rør i gulv plader?
: 06 feb 2014 20:55
af Landlyst
Aaen skrev:
Du skulle bare vide
Njare er jeg ikke sikker på.....
Rør i gulv plader?
: 06 feb 2014 20:57
af Aaen
Frem med håndrundsaven og få skåret noget gulv op, rør ned i etageadskillelse og 2 lag spånplade på igen
Rør i gulv plader?
: 06 feb 2014 21:02
af Landlyst
Jep du har ret Aaen....
Rør i gulv plader?
: 06 feb 2014 21:10
af Aaen
og skulle du komme til at skære langs spærrene i gulvet (hvis de hedder sådan) skruer du bare en regel på siden af spæret, så har du noget at ligge spånpladerne på.
Rør i gulv plader?
: 06 feb 2014 21:32
af jthyge
Men hvordan får jeg 4 rør af 46 mm på tværs af spær?
Det vil jo svække styrken en del hvis jeg borer så store huller?
Rør i gulv plader?
: 06 feb 2014 21:41
af Aaen
Du laver det i pex, hedder der 15 mm? og så isolerer du med rørisolering mellem spærrene. Jeg tror godt at spærene kan holde til 4x 15 mm huller
Rør i gulv plader?
: 07 feb 2014 14:19
af jthyge
Så er der skåret et lille hul, for at se tingenes tilstand.
Som forventet et fint hulrum mellem spær, på tværs af huset.
Så på den led ingen problem.
Værre er det på tværs, her skal enten bores huller i spær, hvilket jeg ikke er meget for.
Eller findes en anden løsning. Hmm...
