Ladepumpe støjer
: 29 okt 2013 17:14
Hej Alle
Ladepumpen mellem mit fyr og akku-tank er begyndt at sige en lyd. Sådan lidt rumlende. Enten et dårligt leje eller noget der har sat sig fast i den. Jeg tror mest på at det er lejet. Den har vist været i brug i ca 4 år.
Det er ved at gå mig lidt på. Pumpen befinder sig ca 1 meter fra mit hoved når jeg ligger og sover og støjen breder sig også gennem rørene. Den lavfrekvente rumlen går lige ind.
Det er en Grundfos alpha+. Den kører så vidt jeg kan vurdere i laveste "gear". Den holder ihvertfald tempoet, selvom jeg skruer op eller ned for den.
Den har siddet med akslen lodret (|) indtil den begyndte at støje. Nu har jeg prøvet at dreje den så den sidder vandret ( _ ) . Men det gør ingen forskel. Jeg har prøvet at hamre lidt på den for at se om det kunne løsne noget snavs eller rokke lidt på lejet. Men det har ingen forskel gjort.
Er der noget jeg kan gøre for at redde pumpen? Kan man skifte lejet, f.eks.
Hvis den ikke står til at redde. Hvad skal jeg så købe istedet? Jeg har ikke brug for en dyr og avanceret pumpe. Den skal bare køre med en fast, relativ lav kraft. Den kører vel i snit 10 timer i døgnet i vinterhalvåret. I sommerhalvåret klarer solvarmen stort set opvarmningen.
På forhånd tak, Mogens
