Ja det ville da være noget røv, jeg har nok sat strips hver 70 cm, men jeg lader vandet være i rørene, hvis det også hjælperBrandsen skrev:Halløj i forum,
Ja da, tomme rør har det med at komme op igennem selvnivillerende beton, fordi de er
luftfyldte, så masser af strips, masser, eller naturligvis fyldt med vand..... det er bare fu..k når
et sådant pex rør lige stikker en anelse op over det færdige gulv. Og nogen gange opdages
det ikke, før man har slebet gulvet, og dermed slebet hul i et pex rør....gør det ikke !
Frosne gulvvarmerør
- elpres
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Givet likes: 7 gange
- Modtaget likes: 12 gange
Frosne gulvvarmerør
Jakob
Jakob
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Givet likes: 1 gang
- Modtaget likes: 136 gange
Frosne gulvvarmerør
For hver 70 cm !!!!! Der burde være mindst 17 udråbstegn, det er alt alt for lidt, hvis det altså
er selvnivillerende beton du har tænkt dig at bruge, der skal mindst 3 gange så mange til !
Pas på her ! Kontroller lige på nette hvor mange stips der skal være, og følg rådet om om at lade vandet
blive i rørene indtil du støber, med 70 cm imellem, vil jeg faktsik garantere at nogle af rørene kommer
'op' gennem din beton !
Beklager de mange udråbstegn, men hey, jeg har været der, gfort det, og erfaret den fu..king T-shirt
- elpres
- Areal: 180m2
Frosne gulvvarmerør
Nåh for faen... Så må ja da igang og strippe noget mere.. Tak for det du.Brandsen skrev:Halløj i forum,
Jakob
Jakob
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 333 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Frosne gulvvarmerør
Ja, mere end 30-40 cm mellem stripsene, er nok maks. afstand, hvis man vil være sikker på de bliver dernede.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Givet likes: 35 gange
- Modtaget likes: 13 gange
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Givet likes: 9 gange
- Modtaget likes: 200 gange
Frosne gulvvarmerør
hvor har i haft det så koldt??? har lige kigget på min stokerbot, den overvåger ude temperatur også. Vi har haft omkring 5 graders varme de sidste par nætter...
- MichaelK
