Side 2 af 4
pillebrænder på Alcon 6
: 15 okt 2013 02:09
af J-B
Du kan sagtens sætte en 10kw. brænder på og når det kun er som sekundær varmekilde, er der noget med nogle andre regler vedr. godkendelser, men er ikke sikker.
Tag en snak med skorstensfejeren, (husk kaffe eller en øl til ham) da han jo skal godkende det, så tror jeg ikke at der bliver nogle problemer.
Har du printet 16kw. attesten til ham, så siger han nok også god for en 10kw. på dit eksisterende anlæg, ellers er der jo mulighed for urstyring og/eller termostatstyring af den, så den ikke kommer til at lummerfyre.
Ps. Hvad er der galt med din Blacksmith?
: 15 okt 2013 08:22
af nemocharley
Jeg er ikke sikker på om de er færdige med at teste løse pillebrændere inde på DTI. Hende jeg skrev med, sagde at første prioritet henover sommeren var de samlede anlæg pga de nye regler. NBE´s 10kw kunne du evt. skrive og spørge om, for at høre hvad status er på den. F.eks tror jeg at PB20 Max (4.9-18.9kw) nok skal komme med. Atmos egne brændere bla. d14p 4-14kw er måske også godkendt som løs brænder, da det jo mere eller mindre er en kopi af den svenske Iwabo 10-20kw, som ifølge Ugelvig kan bruges som løs brænder her i DK.
: 15 okt 2013 10:27
af baggadap
Jeg havde samme overvejelser om godkendelse. Fakta er, at der kun er prøvningsattest på 16kw med iltstyring, men min fejer var ligeglad, så længe det var en godkendt brænder.
Om 10kw er for lille, tjah det tror jeg ikke. Men du vil nok opleve at den skal arbejde godt for at få den store kedel op i temperatur hvis den er helt kold.
Billeder kommer senere i dag!
: 15 okt 2013 14:09
af Tom_AT
Jeg må lige undersøge lidt nærmere, og også høre skorstensfejer hvad han siger.
Jeg overvejer at skifte Blacksmith stokeren ud da jeg synes den er for gammeldags, for stor og ikke tilfreds med serviceniveauet på den. Eftersom jeg sejler, og derfor er væk 2 mdr ad gangen skal det være nemt for fruen derhjemme. Og lige pt synes hun faktisk det er nemmere at passe Atmos'en end at passe stokeren.
Og så vil vi også gerne have et fyr der er lidt smartere, fx således at vi kan have en bette pillebrænder stående om sommeren kun til at lave varmt vand. Således at vi ikke skal fyre fastbrændsel af 1-2 gange om ugen.
: 15 okt 2013 14:17
af nemocharley
Har du overvejet solvarme? Jeg ved at Nyrup smeden ved Aars kender Blacksmith stokeren - :
http://www.nyrupsmeden.dk/pillefyr.html
: 15 okt 2013 14:27
af Tom_AT
Vil ikke ikke bruge så mange penge på det. Og når jeg bruger under 5000,- årligt på varme i fastbrændsel, så kan det jo aldrig tjene sig selv ind.
Ved godt solvarme er nemt. Men alt for dyrt i min optik.
: 15 okt 2013 14:34
af J-B
Du sætter bare en scotte på, da kedelen jo er en eksisterende del af din varmeanlæg.
Er den koblet over evt. akkutank til din atmos?
: 15 okt 2013 14:38
af Tom_AT
Det skal vel godkendes igen af skorstensfejer?
Jeg tror han vil undre sig lidt hvis han opdager at der pludselig er skiftet brænder, uden at jeg har informeret ham :-)
Og nej, stokeren kører ikke i akkutanken.
: 15 okt 2013 14:46
af J-B
Jeps du skal have piberenseren med ind over, men kan ikke se at du kan løbe i nogle problemer, med en 10 kw.
Hvis den var koblet på akkutanken, så kunne du med fordel sætte en 16kw brænder på og køre 100% fast og kun lade den øverste del.
: 15 okt 2013 14:49
af Tom_AT
Ja, det var også en tanke jeg legede med. Men eftersom det kun er en sekundær løsning gider jeg ikke for meget bøvl. Det er som sagt indtil videre kun i overvejelsesfasen, og har rigeligt andet at se til :-)
Det skal bare være så nemt som muligt :-)
