Side 2 af 3
Styring af laddomat
: 23 sep 2013 15:04
af John Skov Jensen
jopa skrev:
Ladomaten fungerer uden strøm i tilfælde af strømsvigt så kedel ikke koger (har jeg lært)
Man kan ikke sige at ladeventilen fungerer uden strøm, ingen strøm = ingen ladeventil funktion
Men en laddomat har bypass ventil på alle deres ladeventiler der tillader selvcirkulation, det er korrekt
Acaso Termovar kan fåes både med og uden bypass ventil
Men det kræver selvfølgelig at rørføringen i ens anlæg er udført i tilstrækkelig store dimensioner der tillader selvcirkulation, samt at rørføringsveje er udført hensigtsmæssig
Styring af laddomat
: 23 sep 2013 16:39
af jopa
På min gamle fastbrændselskedelkedel var det nærmest kastrofalt at få strømsvigt. Har oplevet at den et par gange tømte vandet og nærmest stod op hoppede i fyrrummet.
Den ene gang vi har prøvet strømsvigt med Gasogen og akkutank, da skete der det at ilden døde ud og stort set intet andet.
Styring af laddomat
: 23 sep 2013 20:37
af FK30
Alletiders ide, tak for det. Den bliver bestilt imorgen, går ud fra det er nummer 100935 du mener? Skal den sidde i en dyklomme eller er det ok under isoleringen?
Styring af laddomat
: 23 sep 2013 20:44
af anderswitt
jopa skrev:På min gamle fastbrændselskedelkedel var det nærmest kastrofalt at få strømsvigt. Har oplevet at den et par gange tømte vandet og nærmest stod op hoppede i fyrrummet.
har en 25 super og da jeg havde strømsvigt gik der 10nin så kogte den og nåede en temp over 95c som styringen kan vise så nu har jeg en batteri ups på som tager over ved strømsvigt og den kører en time så kan man nå og starte en generator op inden kedlen exploderer
Styring af laddomat
: 23 sep 2013 21:40
af newpas
Har intet med mit indlæg at gøre!
Styring af laddomat
: 23 sep 2013 21:56
af John Skov Jensen
FK30 skrev:Alletiders ide, tak for det. Den bliver bestilt imorgen, går ud fra det er nummer 100935 du mener? Skal den sidde i en dyklomme eller er det ok under isoleringen?
Ja, det er den jeg mener.
Du kan sagtens montere den uden på røret, under isoleringen
Styring af laddomat
: 24 sep 2013 10:21
af John Skov Jensen
Når du har en Orlan super er der jo indbygget kølesløjfe der effektivt hindrer at kedlen kan koge, da kedlen tvangskøles med koldt brugsvand. Hvorfor har du ikke tilkoblet denne funktion.
Det er i øvrigt et lovkrav hvis kedlen er tilkoblet trykekspansion.
Samme type kølesløjfe findes i alle til trykekspansion godkendte fastbrændselskedler.
Styring af laddomat
: 24 sep 2013 19:14
af anderswitt
ja det er helt korekt men det er som om det ikke vil køle kedlen selvom vandet fosser ud af køle spiralen det vand som kommer igemmen spiralen føles koldt som om det løber for stærkt igemmen spiralen men det må vi tage i en selstændig tråd
Styring af laddomat
: 11 jan 2014 20:04
af FK30
Hej. Vil lige give en update tråden. Har kørt med dette setup et stykke tid. Det virker rigtigt fint, dog har jeg sat start temp til ca 70 grader. Ellers falder retur temp til under 60, når laddomat begynde at cirkulere. Nok fordi fyret er gammeldags og har ca 150 L vandindhold.
Styring af laddomat
: 19 jan 2014 10:10
af akrag
En Laddomat har indbygget termastat på vandsiden, fx .72 gr.C eller 78 gr,C. Så hvorfor skal man sætte en termostat i serie med røggasføler?
Kan godt være pumpen i laddomaten starter, men den sender jo ikke varmt vand ud i systemet før termostatventilen åbner? Indtil da, cirkulerer den blot vandet i kedlen for hurtig opvarmning og dermed forhåbentligt ingen kondensdannelse, det er vel dybest set det den er beregnet til?
