Side 1 af 1
Trykekspantion
: 17 aug 2013 19:59
af Skovløber
Ja undskyld, men jeg gider ikke kigge i gamle tråde...
Så mit spørglsmål er :
Hvor stort et tryk skal jeg have i min trykekspantion på 150l, når jeg har 2000l akku og atmos kedel.
Jeg har første sal, men man skal jo lige tænke over at jeg aldrig har over 43 grader i hele huset, hård vinter i gulve. Så alt det vand i huset udvider sig jo ikke så meget som det i garagen.
Trykekspantion
: 17 aug 2013 21:17
af Brandsen
Det er jo ret ligegyldigt, trykket skal kunne presse det varme vand op til det højeste punkt
på dit anlæg, og det er formentlig en radiator på 1.sal, så 1.5 bar som tryk et et godt bud,
med mindre der er extrem højdeforskel på dit fyr, og det højeste punkt i anlæget.
Jeg kører selv med 1.5 bar, fyret står i kælderen, og har 5 radiatorer på føste sal,
Trykekspantion
: 17 aug 2013 21:59
af Skovløber
Hvis jeg har for lidt tryk på, vil der så ikke være meget vand i trykekspantion, jeg syntes bare ikke jeg kan høre forskel på varmt og koldt, når jeg banker på den.
Det er ligesom om en ikke fyldes...
Trykekspantion
: 17 aug 2013 22:12
af John Skov Jensen
Fortrykket i ekspantionsbeholderen bør være 0,1 - 0,2 over det vandsøjlens statiske tryk
Så normal i et 2 plans hus vil et fortryk på 0,8bar og et anlægstryk på 0,9-1,0 bar passe fint.
Anlæggets tryk ved kold anlæg bør kun være 0,1 til 0,2 bar over fortrykket for at sikre bedst udnyttelse af ekspansionbeholderens volumen
Trykekspantion
: 17 aug 2013 22:39
af Skovløber
Jeg har lige været ovre og måler fortrykket som du kalder det, altså ekspantion. Den er 1,1 bar.
Trykføler på returrør til kedlen, der er trykket 0,9. Det er også det rør trykekspantion sidder på.
Det skal lige siges at min nye 2,5 bars sikkerhedsventil, som jeg har monteret, skød en masse vand af i dag, da jeg fyrede for anden gang her efter sommerferien.
Der var ca 1,1 bars anlægstryk ved koldt anlæg, inden fyring.
Trykekspantion
: 17 aug 2013 22:49
af Hjemme teori
Hvis ikke du tager trykket af anlægget, kan du ikke måle fortrykket.
Hvis du gør som du har gjort, skulle trykkene gerne være en - så der er lidt usikkerhed på dine målere, eller osse er anlægget lige "præcist" ved at være tomt.
Så derfor luk ud til anlægstrykket er nul og mål fortrykket som tidligere og juster efter johs anvisninger og på med tryk i anlægget igen.
Trykekspantion
: 17 aug 2013 22:59
af Skovløber
Ok, tager trykket af den i morgen, tjekker trykekspantion og stiller den til 0.9.
Så kobler jeg den til igen og om ca fire dage når akku er kold, hælder jeg vand på, så mit anlægstryk er 1 bar ca.
Skulle det så ikke være ok, ikke.
