Side 2 af 2
GULVVARME i ældre hus ??
: 02 jun 2013 20:02
af levi
hvphvp skrev:Lidt oplysninger:
Tilbud fra håndværkstaksator: Opbræknig af gammel trægulv, udgravning ca.8 m3 , isolering 300mm, støbning af gulv, nyt fyrtræsgulv incl. nedlægning samt nye fodlister
I alt 27m2
30000 kr + moms
jeg synes det er "billigt" taget i betragning, at han får 13000 kr for at nedtage gamle og montere 2 nye køkkenskabe samt fremstille en ny låge og 4 nye skuffer
Ja det lyder som et godt tilbud
: 03 jun 2013 07:44
af Ugelvig
Støbefolk er billigere end træbyggefolk
Bare sørg for, at de varme slanger ligger tæt og er de store, der kan transportere noget vand (varme). Så vil det undre mig, at I ikke kan holde varmen til vinter.
: 03 jun 2013 23:14
af pso
Ja det er squ billigt sikker på der ikke mangler et nul i prisen?
Hvor mange ydervægge er der i stuen og hvordan er de isoleret?
Og meget vigtigt hvordan er loftet på stuen isoleret.
Trægulv begrænser nemlig effekten og jeg regnede f.eks ud at vores stue med 3 ydervægge i gammel 30cm gasbeton og 2 temovinduer med 1.5 samt
Loft med 50mm isolering og så opvarmet rum ovenpå:
Jeg kom til det kunne varmes op med gulvvarme ned til -7 grader. I vores tilfælde ville brændeoven kunne tændes. Det er dog ikke lavet endnu så det er ikke bevidst at jeg regnede rigtigt.
: 04 jun 2013 00:20
af Olaf13
Hvis det var mig ville jeg vælge at have klinker over det hele og så nogle mindre tæpper under sofabordet osv, det giver nogle dejlige varme gulve med gulvvarmen tændt og let at holde rent og energien bliver ikke tabt/væk i træ.
: 04 jun 2013 16:23
af hvphvp
pso skrev:Ja det er squ billigt sikker på der ikke mangler et nul i prisen?
Der er 2 ydervægge med 100mm iso
Loft til overetage 150 mm iso
10m skunk over den ene væg ca 1m ud i stuen 300mm iso
Regner med et 15mm flydende viking fyrtræslaminat
: 05 jun 2013 22:44
af pso
Ok bedre end hos os. hvor stor er stuen?
jo større den er bedre jo bliver forholdet mellem gulv og vægge
Bemærk der kræves min 350mm isolering under gulvvarme
: 06 jun 2013 02:19
af Olaf13
Vigtig husk lige at isoler ud mod soklen så den ikke trækker varmen ud af gulvet.
: 06 jun 2013 22:18
af pso
Enig med Olav isolering ud mod sokkel er vigtig
: 06 jun 2013 23:09
af hvphvp
Nu er gulvet brækket op, og det set ud til at der muret sokkel 40 cm ned ,derunder er der kampe/marksten,
så der skulle ikke være problemer med at komme helt ud til sokkel med isolering.
Det overrasker mig lidt at se de gamle varmerør, der er ikke en plet rust på dem.
