Forskellen på åben og lukket system?
: 02 feb 2013 20:57
Som topic så prøver jeg at hitte ud hvordan hele min vvs installation er bygget op, det er lidt svært at overskue når man ik selv har været med til at lave det, men hvad er den typiske forskel fra en åben (hvis man kalder det det) og et lukket system?
Jeg har en mistanke om at mit er et lukket da jeg i min plan i at finde ud hvordan man fylder vand på og den slags (hvis det bliver nødvendigt) men jeg kan bare ikke finde nogen former for overskuds rør eller hvad man nu kalder det, altså der hvor man kan få evt luft ud af systemmet efter det har været tømt, det er muligt at der kunne være inde i rummet i huset hvor man styrer div ventiler, men jeg kan ik se noget
Tidlgere ejer har kørt med fast brændsel fyr inden stokeren kom ind og der er stadig levn fra den, feks denne :
Det er oven på "taget" af fyrrummet hvor det ene rør (fremløb isoleret) går op til en ekspansions beholder på loftet gætter jeg på, den sidder et stykke oppe med isolering men jeg tror ikke den bliver brugt til det nuværende system?
Den anden grå slange går op til tanken på loftet (han har kørt med kaliofere på det gamle system)
Det lille rør går umiddelbart også op til den isoleret beholder men den går ikke til noget i den anden ende, den ligger bare på taget
Jeg kan også se af hanen til beholderen står til lukket men der er tryk på?
Nogen der har bare en lille ide om hvordan det hænger sammen? ved godt det er svært når man ikke kender eller har en skitse af det
Her hvor de 2 strenge kører fra fyrrummet :
Den til højre er retur
Jeg har også gået i krig med at finde ud hvordan man fylder vand på det og eneste "påfyldning" jeg kunne finde var denne som sidder i bunden af fyrret
